Jackil374774 Inserito: 16 luglio 2020 Segnala Inserito: 16 luglio 2020 Salve!, problema a casa mia, in pratica ho un citifono 2 fili della ticino con posto interno ticino u7099d, dal posto esterno se premo uno dei due pulsanti si sente che va la chiamata, ma dai due posti interni non si sente che suona che si sente la voce, i 27 V gli ho su tutti e due i posti interni, nessuno a toccano nessuno dei configuratori pero non va' possono essere loro stessi guasti? Se provo con un tester la continuita e giusto?e lo deve segnare o devo fare altre prove?
ROBY 73 Inserita: 16 luglio 2020 Segnala Inserita: 16 luglio 2020 Ciao Jackil374774, premetto che non conosco i sistemi BTicino e in attesa degli esperti su tale marchio, prova a togliere corrente all'impianto per un paio di minuti e poi riprovi
Jackil374774 Inserita: 17 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Provato ma niente, provo adesso a sostituire i confi
Maurizio Colombi Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Il 16/7/2020 alle 18:56 , Jackil374774 ha scritto: posto interno ticino u7099d Questo non è un codice BTicino, sei sicuro di non aver letto qualche numero che non c'entra nulla?
Jackil374774 Inserita: 19 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2020 I due posti interni hanno quel codice ed e quello in foto, ilconfiguratore era su N in mezzo , da uno eda il 1 e al piano sopra il 2 sempre in mezzo, ho staccato corrente e cambiati entrambi sempre mantenendo gli stessi numeri e posti, riacceso e niente come prima, da fuori schiaccio e si sente che va, anche la luce porta targa,
antoniopev Inserita: 19 luglio 2020 Segnala Inserita: 19 luglio 2020 il codice lo vedi dietro alla cornetta, devi staccarla dal muro, togli tutti i configuratori interni ed esterni, in questo modo se schiacci il tasto fuori suonano entrambi, devi anche spostare il selettore sulla pulsantiera e metterlo in posizione di un solo interno e ridai tensione , in seguito rimetti i configuratori sia fuori che dentro, fuori 1 e dentro 1 e 2 e sposta di nuovi il selettore, poi riadai tensione e prova se non funziona penso che il posto esterno ha dei problemi
