Trial split consigli
Ciao buonasera non so se sono nella sezione giusta , e normale montare un motore Trail split con due split interni , conviene o  e una cosa sbagliata
Anche per i consumi
Se per favore qualcuno può rispondermi che venerdì mi vengono a installare questa combinazione che secondo la ditta di installazione e una cosa migliore di un normale dual split
Alessio Menditto
La sezione è giusta, forse non ti risponde nessuno perché è una domanda curiosa, cioè perché devi mettere un motore trial con due split?
Se c’è un motivo particolare dillo pure, ai fini del consumo non ci giurerei ma è lo stesso.
si puo fare
ma la cosa è legata alle potenze delle unita interne e dell'unita esterna
Sinceramente neanche io capisco perché questa combinazione e la combinazione proposta dall'installatore
Lui dice che non c'è nessun problema neanche di consumi perché monterei due split
Gli split sono da 12000
3u70s2sr3fa
Questo è il motore della haier io non capisco perché  installare due split su un motore trial
due unita interne da 12000, potrebbero non venire supportate da una macchina dual, costringendo a passare alla configurazione di potenza superiore e quindi magari ad un trial
ma non sapendo modello e marca è solo una supposizione
altra supposizione, potrebbe avere "a magazzino" un trial e preferisce questa "opzione"
oppure potrebbe aver valutato che la potenza delle macchine interne "serve tutta"
 Però il discorso e che io non ho chiesto due 12000
Mi spiego meglio ho fatto fare un sopralluogo e l'installatore mi ha consigliato questa combinazione anche se gli split sono sopradimendionati sono due stanze da 20 mq , mi ha detto che farà fresco prima e andrà prima al minimo dei consumi ,  a me può andare anche bene ma la mia paura sono i consumi per il motore trial split
Lui dice di no perché gli split comunque sarebbero due anzi non lo ha detto ma mi ha fatto capire che i consumi sarebbero più bassi
Del fatto di  arrivare prima alla temperatura ideale
Non so se mi sono spiegato bene
Grazie delle risposte
Expand
Credo sia questa, ci sono modelli multi che per servire due interne da 12 o più richiedono un trial.
Oggi ho cercato una perdita su un multi daikin che per avere un 50 un 12 e un 9 interne ha fuori un quadri MXS80 e lascia tappato un 5/8
Sono d'accordo con te ma prima di sapere questo ho lasciato un acconto  e firmato per questa installazione  con scritto il nome del motore al momento della firma non sapevo che il motore era per un trial , pensavo un motore dual con gli split da 12000 , perché prima della firma lui mi ha parlato solamente del discorso dei due split da 12000  poi con il contratto di installazione ho scoperto che il motore è un trial
Adesso vorrei sapere come andrà con i consumi
O mi conviene perdere 50€ dell'acconto
Alessio Menditto
La questione è semplice ma complicata nello stesso tempo: se la tua casa necessità di 10 watt per essere raffreddata, 9 sono pochi e 11 sono troppi, e con questo chiudiamo la questione dei consumi, i watt che consumerà sono quelli che gli serviranno per fare il suo lavoro.
Poi c’è una questione termodinamica più complessa che riguarda le “equivalenze” tra la potenza della macchina esterna con gli split, in sostanza sproporzioni tra questi due causano o poca efficienza o (nel caso il “motore” sia molto più potente dello split, lo farebbe semplicemente ghiacciare, però poi c’è la logica del clima che interviene ecc ecc.
La morale è che i clima su scelgono come tutti gli impianti termici su un progetto redatto da un termotecnico che ti dice quanti watt servono.
Quando hai questi watt scegli l’impianto che si avvicina di più a questi watt senza esagerare.
Tu stai facendo una classica cosa alla bersagliera, basata su calcoli empirici e con unità strane, insomma non è un lavoro fatto a regola d’arte.
Expand
molto a sentimento non ti cambiera nulla
le macchine le utlizzerai sempre in contemporanea ??
Praticamente e una fregatura uffff grazie dei consigli
Si in contemporanea , serve per due stanze da notte e anche da giorno , sono stanze di due ragazzi in vacanza da scuola sarebbero quasi sempre accesi
Per questo la mia preoccupazione per i consumi
Alessio Menditto
Ma è la logica inverter di essere sempre accesi !!
Al minimo, giusto per tenere la temperatura impostata costante, poi nel caso ESTREMO quando anche al minimo fanno più freddo di quello che devono, alla fine si spengono, ma è un caso limite.
Secondo me non hai capito bene come funziona...
Buongiorno
Io questa cosa l'ho capita
Ho visto che i dual split hanno motori da 4,5kw mentre il trial è un 7kw la differenza non è poca (ma immagino con tre split) il motore anche a due split usa comunque 7 kw per portare la temperatura impostata anche con due split?
Io avevo fatto un ragionamento del genere
(Facciamo un esempio di un forno da casa io imposto 250 gradi e usa 3000w per arrivare a temperatura quando arriva a temperatura si stacca ,poi se apri il forno e scende la temperatura lui usa sempre 3000w per ritornare a temperatura )
La mia paura che indifferentemente dagli split usati comunque il motore assorbirà comunque 7kw  per portare il fresco
Però c'è anche il discorso come dici tu che sia inverter perciò dovrebbe prendere i consumi energetici che gli servono ( la mia domanda era questa in poche parole )
Gli inverter assorbono solamente l'energia che gli serve , credo di aver capito di si
Alessio Menditto
Facciamo un esempio ( se fosse un on off e non inverter): nella cambretta dei bimbi tu imposti 26 gradi, in camera adesso ce ne sono 35 (numeri a caso ma non importa).
Accendi l’impianto, lui parte alla massima potenza, il contatore segna i massimi watt che lui effettivamente consuma.
Se la macchina è un 500 watt, per arrivare da 35 gradi a 26 lui consumerà 500 watt per (esempio) 1 ora.
Se la macchina è IL DOPPIO, lei consuma 1000 watt PER 30 minuti!
Il consumo è identico, per il semplice motivo che la tua cameretta per abbassare da 35 a 25 ha bisogno di 500 watt per 1 ora, o 1000 watt per mezz’ora e così via, la stessa cosa dell esempio del riempimento della vasca da bagno che si a scuola alle elementari.
Cosa succede a 25 gradi?
Che il clima SI SPEGNE, quindi il consumo è zero!
L’inverter è più raffinato, all’inizio lui parte sempre consumando il 100% dell energia, come un on off, però man mano che ti avvicini alla temperatura impostata, CALA la potenza assorbita, quindi “in sostanza” l’assorbimento è identifico, ma cambia il benessere, ma la questione più drammatica di tutte è che questo benessere, come per le caldaie, SI PAGA CARO !
Avere sproporzione tra le unità esterne e interna “può dare” altri problemi ma non di consumo, perché in tutti i modi a 25 gradi o che l’inverter riesce a calare così tanto la potenza da trovare un equilibrio per tenere 25 gradi, o si spegne, perché NON PUÒ continuare a raffreddare a 24, 23, 22 ecc,
il modo migliore per risparmiare con queste macchine è tenerle spente.
Alessio Menditto
Expand
Questi sono kw termici resi...non è che ti consuma 7000 watt, altro che contatore di casa, per quello ti ho detto che forse hai le idee un po’ confuse, ma non sei l’unico, in questi giorni puntuale come le tasse su tutti i canali tv  c’è la pubblicità del climatizzatore ad acqua che assorbendo la potenza di una porta usb del computer ti raffredda la stanza.
devi cercare le tabelle con i dati relativi alle combinazioni multisplit.. li ti farai un'idea della differenza tra le due configurazioni
semplicemente l'ue a 2 uscite arriva a max 50 che farebbe rendere bene due split taglia 25 e non 35 come i tuoi
Si certo che ho capito che non sono 7000 w e lo so che è una potenza termica  cioè di rendimento
Ho capito che i consumi non sarebbero più alti
Però avete parlato di altri problemi che potrebbero venire fuori
Cioè quali?
La durata vitalizia ( che non si può mai dire ) però se sarebbe più corta della Media o potrebbe avere dei problemi che comunque in un futuro si dovrà pagare per risolverli
Alessio Menditto
Al netto di tutte le considerazioni e variabili incalcolabili che NON SI POSSONO PREVEDERE prima, se posso darti un consiglio umano, se cominci (giustamente) ad avere dubbi sulla installazione, rinuncia ADESSO finché sei ancora in tempo, altrimenti vivrai sempre con l’ansia e se si guasterà (e forse non sarebbe nemmeno colpa di questo !!!) potresti dare la colpa a chi non c’entra.
O ti fidi del tuo tecnico o niente.
Fidarsi e una parolona perché è un negozio dove ho chiesto un sopralluogo per mettere un dual split e alla fine credo che già ancora prima dell'installazione non e stato onesto  o comunque vuole farmi una combinazione strana
Io avevo chiesto un dual split da 9000
Non credo di aver chiesto chissà cosa e poi hai letto sopra
Mi ha solo fatto tante parole ma del motore trial split lo scoperto da solo cercando la sigla del motore
La parola fidarsi vale per un amico o conoscente ,non di un esercizio commerciale che non conosco ( nessuno dovrà offendersi non dico che tutti sono disonesti anzi il contrario alcuni che conosco sono molto onesti )
