robertosalemi Inserito: 17 luglio 2020 Segnala Inserito: 17 luglio 2020 Buongiorno, a casa ho due citofoni come da foto: uno non suona più da diverso tempo (non mi dispiace perché è vicino le stanze da letto, ma suona se citofono e non si sente nulla se alzo la cornetta) l'altro (questo in foto), suona perfettamente quando citofonano, ma credo che rimane aperto perchè chi citofona sente rumori i rumori provenienti dall'appartamento) e quando rispondo devo "giocare" con il pulsante superiore, al fine di sentire bene cosa dicono, altrimenti la voce va ad intermittenza... Credo che ci sia poco da riparare, forse è il caso di sostituirlo, avete consigli? Cosa posso montare? Grazie
marco.caricato Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 (modificato) Agata c/200 è il modello che lo sostituisce...i morsetti sono pari pari. Cambia solo la forma. Devi però aggiungere anche un pulsante ausiliare perché anche nel tuo c'è Modificato: 17 luglio 2020 da marco.caricato
robertosalemi Inserita: 17 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Grazie Marco, ho visto, c'è la predisposizione per collegare un pulsante ausiliario? Conviene prendere lo stesso nuovo? Questo che modello è? Grazie.
robertosalemi Inserita: 4 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2020 @marco.caricato ho attenzionato adesso il modello indicato da te, come mai indichi di inserire un pulsante ausiliario? Quello da me usato è solo quello grigio in alto, il secondo è fittizzio. Grazie.
marco.caricato Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Inserita: 4 agosto 2020 1 ora fa, robertosalemi ha scritto: @marco.caricato ho attenzionato adesso il modello indicato da te, come mai indichi di inserire un pulsante ausiliario? Quello da me usato è solo quello grigio in alto, il secondo è fittizzio. Grazie. Siccome ci sono i fili collegati pensavo lo utilizzassi...se non serve a nulla, allora, lascia i fili scollegati e metti il nuovo.
robertosalemi Inserita: 4 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2020 No, mai usato, credo che non abbia alcuna funzione.
ROBY 73 Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Inserita: 4 agosto 2020 Ciao robertosalemi, 7 ore fa, marco.caricato ha scritto: Siccome ci sono i fili collegati pensavo lo utilizzassi...se non serve a nulla, allora, lascia i fili scollegati e metti il nuovo. 6 ore fa, robertosalemi ha scritto: No, mai usato, credo che non abbia alcuna funzione. Magari per l'accensione delle luci scale o l'apertura del cancello carraio forse?
robertosalemi Inserita: 7 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2020 (modificato) Il 4/8/2020 alle 21:14 , ROBY 73 ha scritto: Ciao robertosalemi, Magari per l'accensione delle luci scale o l'apertura del cancello carraio forse? @ROBY 73 No, il citofono apre dei cancelletti che si trovano da un'altra parte rispetto al cancello carraio. Posso chiedere ai vicini, da me sembra non avere alcuna funzione... @marco.caricato il mio modello è BPT YC/200, esatto? Modificato: 7 settembre 2020 da robertosalemi
marco.caricato Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Inserita: 7 settembre 2020 6 ore fa, robertosalemi ha scritto: il mio modello è BPT YC/200, esatto? Esatto
robertosalemi Inserita: 8 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2020 13 ore fa, marco.caricato ha scritto: Esatto Grazie! Ho acquistato 1 Agata C/200, lo monterò in questi giorni ed eventualmente ne acquisterò un altro. Vi tengo aggiornati.
robertosalemi Inserita: 13 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2020 Eccolo qui, montato ieri sera, funziona perfettamente. Adesso procedo con la sostituzione dell'altro.. Grazie del supporto!
robertosalemi Inserita: 2 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2020 Alla fine ho acquistato il secondo Agata c/200, sostituito e montato, perfettamente funzionante. Unico problema?! Il pittore non smontò il citofono quando dipense la parete, il modello Agata è un pò più piccolo del precedente e devo sistemare la parete adesso! 😅
