problema ricezione in taverna
beppetrattino
ho tolto lalimentatore che era dietro alla tele, ho unito i fili alla c***o (non dirmi niente) e la tele e tutto l'impianto va l'ostesso, vado giu misuro se ho tensione ma niente!!!
provo per scrupolo tengo le  dita incrociate a collegarci la tele,v ma niente non va
7 minuti fa, beppetrattino ha scritto:
ho tolto lalimentatore che era dietro alla tele, ho unito i fili alla c***o (non dirmi niente) e la tele e tutto l'impianto va lostesso,v vado giu misuro se ho tensione ma niente!!!
provo per scrupolo ve con le dita incrociate a collegarci la tele,v ma niente non va
Modificato: da beppetrattino
  • Risposte 82
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • beppetrattino
    40
  • felix54
    26
  • snipermosin
    17
Se sei sicuro di  non avere più tensione, elimina la presa della taverna e collega il tv direttamente al cavo.
Modificato: da felix54
beppetrattino
fatto, non va, il cavo è quello, perche ho messo mia figlia a quardare se entra nel tubo corrugato, ........ ho dato un tirone, ed è sceso di alcuni centimetri......... poi in taverna, senza staccarlo dal distributore in salotto, ho provato a misurare la resistenza, e mi da 2.5 ohm.............
il cavo è quello!
Staccalo dal componente e rifai le prove di continuità.
Collega i puntali del tester ad una estremità e usa il prova diodi che dovrebbe generare un segnale acustico. Vai all'estremità opposta unisci polo caldo e schermo. Dovresti sentire il suono del cicalino che smette di essere se separi i due poli.
Posta la sigla del componente a cui è collegato il cavo.
beppetrattino
fatto, suona ......................
beppetrattino
esco un attimo, cosi compro anche  una prolunga per la tele
Quindi lo strumento suona fintantoché i poli sono uniti e smette fi suonare quando li separi?
Su quale morsetto del derivatore s collegato il cavo?
beppetrattino
Si suona,  se vedi le ultime foto postate,  c'è ne una che nostra il distributore con una freccia...  Quello è il cavo incriminato.....
Come già scritto ho anche cambiato posizione ma niente.....
Non avevo visto la freccia :(
Ti ho chiesto se quando separi i cavi il cicalino smette di suonare....
Ho riguardato tutte le foto in cui si vede quel derivatore ed in tutte non si vedono i collegamenti sui 2 morsetti "Linea". Sono entrambi occupati da cavi oppure ce nè uno libero?
E' persin strano che esita un derivatore a 4 prelievi a 7 dB e l'impressone è che si tratti di uno scherzo della natura perchè se sono veri i 7 dB, è un partitore e non un derivatore.
beppetrattino
Si,  se sesaro i fili il cicalino smette di suonare
Nel distributore , dove si può inserisce il cavo che viene da sopra,  immagino che sia quello diretto che viene dall'antenna,  ma prima alimenta quello della camera si innesta appunto nel distributore,  al suo fianco c'è uno spazio vuoto!
Vediamo se prima di andare al lavoro riesco a portare una foto
Bel casino e???
Lo so che da lì può sembrare che io sbagli o tralasci qualche cosa,  ma io che sono qui,  vedo il cavo,  non è interrotto,  so che va giù,  l'impianto anche se vecchio va bene,  ma giù non ho segnale.......  Sono quasi tentato a rimpiazzarlo con uno nuovo!!!!  Solo che ho paura che non mi esca.......
beppetrattino
E comunque sono impersonato che l'impianto funzioni anche senza alimentatore,  forse quando sono entrato era già li.....  Proprio non ricordo,  sono entrato circa un anno fa
Bel casino e???
Non ci capiamo. Voglio sapere se in corrispondenza delle due frecce con serigrafa "linea" c'è un solo morsetto oppure due e quanti cavi ci sono collegati.
Sul componente c'è scritto derivatore e ciò comporta che la cosiddetta "linea" DEVE essere composta da due morsetti, uno in entrata ed uno in uscita.
Se non è così siamo di fronte ad un "coso" strano.
Nessuno pensa che stai trascurando qualcosa ma siccome avevi postato incoerenze delle varie prove effettuate, è necessario essere sicuri di cosa hai fatto e cosa no.
Hai fotografato un componente marchiato Teleco ma non si capisce se è lo stesso che visto dal lato opposto ha un morsetto mancante oppure no; si tratta del demiscelatore sat-dtt o sono due compnenti diversi? dicci anche la sgla completa di questo perchè la foto è sfocata.
Continua ad essere indispensabie avere uno schema che dovresti ricavare in pratica ma sembra che da quell'orecchio, tu, non ci senta.
Vedi se riesci a ricavare una sigla di quel cavo anche se vedo poco probabile che un cavo lungo 15 metri attenui più di 3-4 dB.
C'è da sperare che non sia danneggiato ma è difficile che i segnali siano totalmente assenti.
Prima di impegolarti con sostituzioni dentro al corrugato, collega un cavo nuovo di pari lunghezza al morsetto del "derivatore" e collegalo ad un tv.
Non spendi molto e fai la prova fuori dal muro, prima di avventurarti nella sostituzione.
Temi di non riuscire nell'intento ma non hai altre vie da percorrere e comunque adesso non vedi nulla in taverna così come non vedrai nulla se incappi in qualche incidente di percorso.... e non pensare nemmeno da lontano di amplficare perchè sono già in tanti a farlo senza capire il perchè ;)
Nell'impianto c'è anche un demiscatore sat-dtt e di solito, quando è così, l'alimentatore è montato subito dopo l'amplificatore, oppure c'è un centralino autoalimentato ed è probabile che tutto funzione per uno di quei due motivi.
beppetrattino
E,  non è che non ci sento e che lo devo fare bene......  Oggi ho battuto tutti i fili e messo il nastro per ricordarmi dove vanno,  domani è una giornata incasinata,  ma al più presto gli faccio la foto e la posto
Questa va bene?
Questa fa capire che si tratta di un componente rotto così come i'altro a cui manca un morsetto e di cui aspettiamo la sigla.
Ne frattempo potresti provare ad unire il cavo collegato sulla linea a quello che va in taverna e vedere cosa succede.
Per fare la prova, scollega il cavo della taverna e usa il mosrsetto di massa inutilizzato e il polo caldo lo colleghi insieme a quello della linea.
beppetrattino
OK,  ma non è meglio toglierli entrambi dal distributore e unirli così che tutti i dB si concentrino tutti in taverna?
Per fare la prova non cambia nulla ma fai come ti viene meglio
beppetrattino
Mmm va,  ho tolto il film diretto dal distributore,  l'ho collegato a quello che va in taverna,  ma niente!!!  Niente segnale...  Quel cavo ha qualche cosa ormai è consolidato!!!!
Ho preso vari spezzoni che avevo,  saranno più o meno 8 metri forse qualche cosa di più,  ho attaccato una estremità alla tele e l'altra al distributore,  e la tele funziona....  Perciò.....  Andro a comprare 20 metri e proverò a farli passare.......
beppetrattino
Quindi secondo quanto da te riscontrato, il cavo non è interrotto, nè in cortocircuito che sono le uniche due condizioni che possono provocare la totale assenza di segnale.
Se se un cavo presentasse uno schiacciamento in qualche curva o se fosse stato "stiracchiato" nell'infilarlo nel corrugato, può sicuramente dare problemi di visione ma non come quelli che hai rilevato tu.
A te sarà sufficiente constatare che una volta sostituito, la tv in taverna si veda e posso capire il tuo punto di vista ma tecnicamente, non avremo capito cosa ha in realtà quel pezzo di cavo.
Non ci hai detto di che cavo si tratta e non possiamo nemmeno ipotizzarne l'attenuazione ma non esiste cavo che in 15 metri abbia un simile comportamento.
Non ci hai nemmeno detto che dati diagnostici (potenza e qualità) hai rilevato con il tv collegato come nella tua ultima foto.
Dovresti leggere i dati in quella cndizione e poi riprovare sullo stesso canale, con lo stesso tv collegato in taverna.
Dacci un segno che ci faccia capire qualcosa in più....
Ricordati che devi ancora capire perchè tutto funziona anche senza l'alimentatore che inviava tensione a più cavi del necessario ed in ogni caso, non ricollegarcelo.
beppetrattino
Ho comprato 15 metri di cavo!!!!  Diametro 5 mm un pelo più piccolo ma meglio,  perché il corrugata è giusto giusto per far passare il film vecchio che è più di 5 mm,  l'ho collegato un capo al distributore uno alla TV e si vede perfettamente...!!!  Ora sto cercando di infilarlo ma è un casino da solo,  aspetto qualche familiare che mi dia una mano....  E speriamo che passi!!!
beppetrattino
È passato,  ormai sono giu!!!!!!
Visto che hai totalmente ignorato cio che ho scritto, ci riprovo
beppetrattino
Ho il cavo in mano.....  Perfetto in tutto..... Ancora unto.... Da sapone o quant'altro........  Non mi sono soffermato più di tanto,  perché voglio finire.....  Ho provato a collegarlo al volo e alla bene meglio ma non porta segnale....  L'ho tagliato a circa 2 metri ma niente.  Tagliati altri 2 metri niente!!!!!!!!!!!
E incredibile!
