bepep Inserito: 17 luglio 2020 Segnala Inserito: 17 luglio 2020 Prima di tutto un saluto al forum Purtroppo il mio cane si è mangiato il jack delle cuffie logitech G432 In rete non riesco a trovare nulla che dia una descrizione dei colori e dei collegamenti da effettuare. Spero che qualcuno sia in grado di aiutarmi. Grazie. p.s.: i tre fili interni sono: - rame con al suo interno guaina bianca interna (quasi sicuramente massa cuffia e microfono) - rame blu con filo interno guaina colore nero - rame verde con filo interno guaina colore rosso
patatino59 Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Una cuffia con microfono e Usb non può avere solo tre fili. (immagino che la USB sia sana) Se oltre al microfono ha anche un pulsante la cosa si complica non poco. Fai una foto ravvicinata dei fili e cerca di capire se ci sono più conduttori, magari stagnandoli si capisce meglio e poi si possono risaldare sul nuovo jack Potrebbe essere utile un tester per individuare almeno i tre fili della cuffia (comune, R e L ) In caso di poche informazioni occorre aprirla e seguire i collegamenti interni.
