Venus Inserito: 11 aprile 2007 Segnala Inserito: 11 aprile 2007 Sto installando 1 Dp/Dp Coupler, la rete sta in piedi.. ma non riesco a leggere i dati che trasferisco da 1 plc all'altro...Sto utilizzando come conf HW Input ed Output con 64 parole normali senza controllo...Utilizzo i blocchi SFC14 e SFC15 sono corretti?
Santech Inserita: 12 aprile 2007 Segnala Inserita: 12 aprile 2007 Il dp/dp è sempre uno slave da entrambi i nodi di connessione per cui devi configurare le 2 Cpu come master inoltre dovrai fare e reti distinte.per l'utilizzo dei blocchi dipende da come comunichi con il dp coupler.Se usi la porta profibus diretta sulla cpu vedi tutto come pew o paw senza nessun sfc.Se invece usi una scheda profibus Cp dovrai utilizzare i blocchi funzione AG send e Ag receiveAttenzione inoltre a configurare correttamente gli Input output in quanto se da una cpu hai 64 inp dall'altra devi configurare 64out Ciao e buon lavoro
da9vide Inserita: 15 marzo 2008 Segnala Inserita: 15 marzo 2008 A proposito della comunicazione con il DP/DP, è possibile accedere direttamente al singolo bit oppure devo leggere a byte/word??
Suabrina Inserita: 15 marzo 2008 Segnala Inserita: 15 marzo 2008 per davide:si puoi leggere anche il singolo bit.
