paoloangelo Inserito: 17 luglio 2020 Segnala Inserito: 17 luglio 2020 (modificato) Buona sera , oggi sono stato in un impianto , in cui vi è installata una pompa , collegata ad un vaso a membrana e pressostato. La pompa si avviava e fermava continuamente , ho controllato subito se il vaso di espansione era scarico d'aria. In effetti , premendo sullo spillo della valvola , il vaso era scarico e non è uscita neanche l'acqua , segno che la membrana è integra. Mi chiedo perchè un vaso di espansione si scarica d aria? da dove esce l'aria? è stato installato meno di sei mesi fa e tutto funzionava. Un altra cosa che ho notato è che il manometro da 6 bar segnava zero , ma perchè la lancetta ha fatto un giro completo andandosi ad incastrare al contrario , battendo sul fermo , quindi restando un po sotto le zero , ho tolto il coperchio ed ho liberato la lancetta del manometro che ha rispeso a segnare (circa 3 bar) . Come è possibile se la massima pressione della pompa è di 3.5 bar che il manometro sia schizzato molto oltre i 6 bar? Cosa può essere successo? Grazie Modificato: 17 luglio 2020 da paoloangelo
vincenzo barberio Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Salve, l'aria potrebbe fuoriuscire dalla valvola di gonfiaggio. Per quanto riguarda la pressione, se all'uscita della pompa non è installata una valvola di ritegno e l'impianto funziona con acquedotto, potrebbe dipendere dall'innalzamento della pressione nello stesso.
robertice Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Buongiorno, oppure con i continui attacca e stacca vibrazioni e colpi d'ariete la lancetta è stata saltata dopo il fermo. Considera che il vasi vanno rigonfiati periodicamente proprio perché tendono a scaricarsi dalla valvolina di ricarica come dice Vincenzo e anche dalle membrane che per permeabilità lasciano passare un po' di molecole d'aria
paoloangelo Inserita: 18 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2020 (modificato) Grazie, l impianto non funziona con l acquedotto,la valvola di non ritorno è installata sulla ripresa all uscita della pompa, quindi potrebbe essersi scaricato il vaso, dalla valvolina e con i continui attacca e stacca, potrebbero esserci stati colpi d ariete che hanno fatto schizzare la lancetta del manometro, grazie per le risposte. Modificato: 18 luglio 2020 da paoloangelo
paoloangelo Inserita: 20 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2020 Ma nel caso per limitare i colpi d'ariete potrei mettere un vaso più grande? aiuterebbe a smorzare i colpi d'ariete ? o devo per forza mettere degli ammortizzatori del colpo d'ariete? Grazie
robertice Inserita: 20 luglio 2020 Segnala Inserita: 20 luglio 2020 Devi solo rigonfiare il vaso e metterlo 0,5 meno della partenza della pompa, a impianto scarico e rubinetto aperto e assicurarti periodicamente di ripristinare la carica del vaso Per sapere se occorre un vaso più grande bisogna sapere la grandezza della pompa e i litri del vaso attuale
Semplice 1 Inserita: 21 luglio 2020 Segnala Inserita: 21 luglio 2020 Ciao paoloangelo Giusta la tua analisi iniziale del problema e anche giuste le considerazioni di varia natura fatte dagli altri Intervenuti nella discussione. Mettiamo la ciliegina sulla torta : Non c'è bisogno di ammortizzatori di nessun tipo. Basta molto di meno per avere molto di più ! Quando si montano Manometri (su qualsiasi tipo di impianto Civile o Industriale, acqua, olio, aria, liquidi o gas di qualsiasi natura) si deve sempre montare, prima del Manometro, un Rubinetto di Esclusione. Lo so che non lo fa nessuno ma poi ti ritrovi puntualmente la sorpresa.......... Il rubinetto rimarrà normalmente chiuso per preservare integro il Manometro per quando sarà necessario impiegarlo. Altrimenti il Manometro fa milioni di micro/macro spostamenti e si prende tutte le "botte" del caso mentre nessuno va a leggerlo. Poi, quando serve leggerlo, te lo ritrovi guasto e per cambiarlo hai pure da risolvere il problema di togliere la pressione....... Chi non mette i rubinetti di Esclusione Manometro (solitamente a sfera da 1/4 gas maschio-femmina, spesso chiamato chiamato Miniball, costo max 3 €) non si cura nemmeno di installare valvole, più grandi e più costose, che sarebbero necessarie per isolare la "Zona Manometro" e permetterne la agevole e rapida sostituzione.
robertice Inserita: 21 luglio 2020 Segnala Inserita: 21 luglio 2020 12 ore fa, Semplice 1 ha scritto: Quando si montano Manometri (su qualsiasi tipo di impianto Civile o Industriale, acqua, olio, aria, liquidi o gas di qualsiasi natura) Giusta anche la tua considerazione, ma se lo lasci chiuso con l'acqua si calcifica e si tappa come succede ad esempio con i pressostati quando restano inattivi per un po. Se proprio vuoi evitare i colpi al manometro basta investire qualche euro su una serpentina porta manometro ma se hai sempre il vaso carico la lancetta sale e scende senza scatti.
