utilizzo detersivo liquido prelavaggio
possiedo una lavastoviglie Bosch, se volessi utilizzare del detersivo nel prelevaggio e le pastiglie nel lavaggio, quali operazioni dovrei fare?
grazie
Io taglierei la pastiglia, usandone 1/3 nel prelavaggio, e il resto nella vaschetta. ;)
Esatto,basta che metti il detersivo sulla porta e il resto nella vaschetta
cosa intendi con "basta che metti il detersivo sulla porta"
Metti il detersivo per il prelavaggio sullo sportello (se vuoi anche sul fondo vasca non cambia nulla) e invece quello per il lavaggio nella vaschetta
Molte lavatrici hanno una vaschetta apposita per il prelavaggio, non c'è bisogno di mettere la pastiglia/detersivo in posti strani.
Concordo con il consiglio di tagliare la pastiglia perché non va bene esagerare con il detersivo.
A quel punto però conviene usare direttamente un detersivo in polvere. Per i prelavaggi esistono dei prodotti appositi che si possono usare al posto del detersivo, ma qui si va veramente sul futile. Un normale detersivo va benissimo, sempre attenti a non esagerare con le dosi..
Modificato: da Pietro Pal
Sulle bosch non mi è capitato mai di vedere lo scomparto del prelavaggio,trovo il classico cassetto a scorrimento con accanto il serbatoio del brillantante
Nemmeno sulle "cuginette" Siemens esiste quello scomparto, tanto è vero che sul libretto d'istruzioni della mia è scritto che "Nel programma «Intensivo» (per alcuni modelli) è sufficiente il dosaggio di un TAB. Nell’impiego di detersivo in polvere si può versare aggiuntivamente un poco di detersivo sulla porta nell’interno dell’apparecchio."
Sulla mia vecchia Indesit invece lo scomparto del prelavaggio c'era
Spoiler
ma non l'ho mai usato 😛
Si ma la stessa cosa vale anche per neff,sono dello stesso gruppo...
Lo dice anche la mia Hotpoint superfiga: in ogni programma, anche con prelavaggio, se si usa la tab non serve nulla per il prelavaggio. ;)
Le tab stra-pubblicizzate di adesso sono delle vere e proprie bombe chimiche… non mi stupisce che scrivano chiaro e tondo che bastano e avanzano 😄
