Dtantalo1 Inserito: 18 luglio 2020 Segnala Share Inserito: 18 luglio 2020 Buongiorno a tutti, ho una saldatrice telwin tecnica 188 mpge che non funziona. Praticamente non si accendono ne i LED (verde e giallo)ne gira la ventola di raffreddamento. Sul primario la tensione è ok fino al ponte di diodi e anche gli igbt testati a vuoto sono ok. Presumo ci siano problemi sul circuito di pilotaggio/controllo, però senza schematici è arduo eseguire altri controlli. Qualcuno potrebbe aiutarmi o suggerirmi come reperire lo schema? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2020 Occhio....hai aperto 3 discussioni identiche a distanza di pochi minuti..... Chiedi o segnala ad un moderatore, altrimenti SI crea una enorme confusione, e chi vuole rispondere non sa dove farlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dtantalo1 Inserita: 18 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 luglio 2020 Vero erroneamente ho inviato 3 volte la stessa, grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2020 Le saldatrici ad inverter hanno circuitazioni ababstanza simili. Comunque se controlli in questa sezione ed in quella "fai da te", trovi parecchie discussioni su problemi di saldatrici telwin con schemi e link a siti di schemistica. 5 ore fa, Dtantalo1 ha scritto: Sul primario la tensione è ok fino al ponte di diodi e anche gli igbt testati a vuoto sono ok. Come li ha controllati gli IGBT? Se disponi di un oscilloscopio controlla il comado sui gate. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dtantalo1 Inserita: 18 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 luglio 2020 Grazie Livio, provo a vedere qualcosa anche se per la maggiore vanno schematici per la 144/164, e qualche differenza c è. Gli igbt al momento li ho testati con il multimetro, ci sono un paio di componenti smd da sostituire quindi non credo che i transistor siano al momento pilotati. Lo schematico mi sarebbe stato utile per cambiare i componenti visto che essendo danneggiati non si riesce a leggerne la sigla. Grazie comunque Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyys Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2020 il led giallo dovrebbe accendersi ad intermittenza, è probabile che manchi l'alimentazione , per i componenti danneggiati dimmi quali sono magari posso aiutarti a identificarli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dtantalo1 Inserita: 19 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2020 Confermo che il led giallo non si accende, per i componenti danneggiati, domani provo a verificarli bene e ti faccio sapere. Per il momento grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 19 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2020 Hai misurato le tensioni di alimentazione per i componenti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
