Verifica interruzione rete
Buongiorno, spero prima di tutto di avere centrato la sezione corretta. Il mio problema è questo: è possibile, tramite sonoff o altri dispositivi sapere quando viene a mancare la 220Vca e quando viene ripristinata in modo da, eventualmente, contattare vicini ecc. per ripristino mia fornitura? Buon weekend.
Innanzitutto devi mettere sotto UPS tutti i dispositivi di rete interessati (Modem, Switch, Access-point, Sonoff, eccetera)
Poi devi sperare che l'assenza di alimentazione non riguardi proprio la cabina ADSL di zona
Secondo me è più affidabile un combinatore GSM per centrali di allarme, alimentato in tampone, e con un relè collegato alla 220 Volt, e il contatto NC del relè collegato ad un ingresso di allarme del GSM
Personalmente ho utilizzato un termostato programmabile gsm , sia dove abito , sia una seconda casa.  Oltre al controllo temperatura , appunto , ricevo i messaggi di mancanza rete , da quanto tempo manca e messaggio di quando è ritornata
@patatino59, grazie ma i lavori sarebbero troppi.
@luigi69, non ho ben presente come hai fatto e cosa hai usato.
Quanto vorresti spendere ? Io anni fa ho installato in casa un allarme GSM. Quando salta la corrente mi manda il messaggio e quando torna anche.
Modificato: da FabrizioR
@FabrizioR non ne ho idea, puoi dirmi tu?
Ceio , guarda la posta
Sono termostati  dove tu mandi un messaggio , esempio 20   e lui accende a 20 gradi il riscaldamento
Se manca corrente , logicamente il riscaldamento sarà spento e ti viene inviato  un messaggio   manca rete
I miei costi sono stati questi : 170 euro il kit di allarme e 6 euro al mese la sim che ho inserito nella centrale. Tra le funzioni, ogni volta che salta e torna la corrente, mi avvisa via SMS. Da 4 anni.
Grazie Fabrizio lo tengo in considerazione.
