sostituzione guaina condizionatore
ciao raga, dovrei sostituire quel che resta della guaina coibentata del condizionatore, praticamente i tubi esterni che partono dal motore e entrano nel muro. non conoscendo le misure dei tubi, ma avendo due pezzi di guaina residua dalla prima installazione, vorrei chiedervi se sapreste darmi le misure esatte per poi acquistarle. vi allego le immagini
Alessio Menditto
In questi casi si va al Briko o all Obi o simili, reparto idraulica, e si cerca un nastro adesivo isolante termico per tubi, è nero gommoso, e si avvolge il rame con quello, poi per fare un lavoro fatto bene si avvolge il tutto con alluminio alimentare, così i terribili raggi solari non mangiano anche quello.
nastro adesivo isolante? e mi garantisce la stessa funzione dei vecchi tubi isolanti?
l'alluminio alimentare sarebbe quello classico per alimenti a rottolo?
Alessio Menditto
Si è un nastro fatto apposta, chiedi in reparto capiscono subito, alluminio va bene alimentare a rotolo, avvolgi il tutto.
Si perchè l'azione dei raggi UV del sole è distruttiva, uno strato per mantenere la coibentazione e uno per difenderla,
In molti casi bisognerebbe spiegare agli installstori che pensano di sapere tutto, che bisogna scegliere la guaina per esterni classe climatica 4.opoure dare il nastro in alluminio sopra quella. La professionalità non si improvvisa
Purtroppo molti installatori sono anche trumbè e hanno solo quella nel furgone, assieme al tubo di rame che hanno trovato in offerta e qualche adattatore di diametro
se metti quella adesiva metti della garza sotto sui rubinetti e raccordi eviti bestemmie in caso di manutenzioni sostituzioni future altrimenti se hai difficolta a girare il nastro vanno bene anche le guaine in cui gli idraulici infilano i tubi sempre avvolte in alluminio
intatto vi ringrazio per le dritte, ma se volessi usare le guaine come in foto? dall'immagine capite a quale misura corrispondono?
Alessio Menditto
E come fai ad infilarla dopo la guaina?
È impossibile, la devi tagliare da un lato in modo che si apra ed avvolga il tubo, poi però hai un bel ponte termico, da quella fessura c’è dispersione di calore, e con cosa la chiudi la fessura?
Col nastro isolante?
Poi quello che c’è da fare te l’abbiamo detto, vedo che non ci vuoi ascoltare per cui per me è chiusa qui.
non vi voglio ascoltare?? stai scherzando spero? :rolleyes:
ok, quello che c'è da fare me lo hai detto, ma il problema è che vivo in un appartamento al secondo piano, ieri ho fatto delle prove e mi verrebbe molto difficile avvolgere del nastro, posso arrivare a malapena a metà tubo, per questo ho pensato che con i tubi coibentati tagliati in un lato, magari posso infilarli e farli scorrere fino in fondo. poi con il foglio alluminio copro fin dove posso. tutto qui!
1593378934522.jpg.9c2ae3a239cf496927fc6ad575ceb701.jpgtipo queste prendile di diametro maggiore le tagli per la lunghezza e sovrapponi il taglio fissi con faschette da elettricista
ciao alighi, il mio problema è che non so che diametro dovrei acquistare, l'acquisto devo farlo online e non so che diametro scegliere, per questo ho postato le foto iniziali.
ma  costano max 2€ in qualsiasi briko ti prendi su la tua e la prendi piu grande tanto dopo la richiudi su se stessa
si lo so, ma il punto più vicino dove si vendono componenti idraulici dista 50 km, per questo sto optando di fare l'acquisto online, se il negozio si trovava nelle vicinanze sarei già andato :)
dai comunque in qualche modo mi arrangerò, grazie mille a tutti.
Modificato: da t1000
