albertobrufolo Inserito: 18 luglio 2020 Segnala Share Inserito: 18 luglio 2020 Salve . La mia lavastoviglie non esegue il lavaggio correttamente prende l acqua , la scalda poi quando dovrebbe lavare non va e dopo un po' scarica l acqua è finisce il ciclo . Stavo smontando un po' per pulire e mi sono ritrovato il serbatoio del sale con la zona alterare come da foto . Ora la domanda è il serbatoio deve essere così ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan037 Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2020 Ma esce qualche codice di errore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobrufolo Inserita: 18 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 luglio 2020 Dopo 10 minuti scarica l acqua e si spegne il lampeggi sono quelli di fine ciclo credo . L'unica cosa che non fa è cominciare la rotazione delle pale per bagnare le stoviglie . L acqua era calda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2020 cosa ha che non va quell'addolcitore?? dopo dieci minuti non può essere segnalazione di fine ciclo, conta i lampeggi, dopo dieci minuti può essere che indichi problemi al sensore di temperatura o si accumula acqua che fa intervenire il galleggiante antiallagamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan037 Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2020 Concordo con @Darlington per me è la NTC guasta.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobrufolo Inserita: 18 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 luglio 2020 il problema era la pompa che si occupa di lavare, qualcuno di voi da dirmi dove la posso trovare anche solo il pezzo centrale sarebbe il massimo il codice della pompa è cond 4619 726 27041 produttore askoll mod. m235 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2020 L'addolcitore non ha nessun problema . La pompa è magnetica oppure ad induzione ? Ha per caso il condensatore vicino al corpo ? Hai controllato se viene alimentato il motore dopo il carico ? Posta qualche foto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobrufolo Inserita: 18 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 luglio 2020 La pompa era bloccata non girava girava solo per un pezzo ho smontato il rotore e il magnete era un po' rotto e fuori asse è per quello che si blocca la pompa ha il condensatore a fianco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2020 Quindi sei certo che abbia un problema meccanico e non del condensatore ? Se così , hai visto sui maggiori siti di vendita on line . Am.. e Eb.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobrufolo Inserita: 19 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2020 Si perché mettendo la calamita sul suo stelo e togliendo i residui poi girava , riprovando per qualche minuto andava tutto quindi sicurissimo del problema . Per quanto riguarda il ricambio posso mettere questa leggermente con parametri diversa dalla sua ?https://www.ebay.it/i/153472327447?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&itemid=153472327447&targetid=884087305329&device=m&mktype=pla&googleloc=1008970&poi=&campaignid=9556814096&mkgroupid=103517318532&rlsatarget=pla-884087305329&abcId=1145978&merchantid=138388800&gclid=Cj0KCQjwu8r4BRCzARIsAA21i_Cr7IMzOT-eXAHX_Lwth-Pk9g8hagA_MTN0XEowbQISA6R_gu1LYnAaAmXpEALw_wcB Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 19 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2020 se si adatta meccanicamente di norma problemi non ce ne sono, capita spesso che durante la produzione cambino modelli di pompe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobrufolo Inserita: 19 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2020 Ok grazie mille per adesso ho riparato la pompa con della colla sullo stelo in modo da evitare che vada a fuori asse più del nastro da adesivo e mantenerlo Fermo così non gratta sulla carcassa sembra andare grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 19 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2020 Secondo me, dura poco... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
