toci74 Inserito: 18 luglio 2020 Segnala Inserito: 18 luglio 2020 Ciao a tutti, a breve monterò un trial e su 2 split devo aggiungere 2 pompe per la condensa. Hi preso le sanitrit sanicondens clim mini, solo che mi sembrano parecchio rumorose. Come posso insonorizzarle al meglio. Sono consapevole che le sentirò ma voglio cercare di abbattere un pò il rumore per quanto possibile.
Lorenzo-53 Inserita: 19 luglio 2020 Segnala Inserita: 19 luglio 2020 Le dichiarano per 23 dB molto meno del rumore che fà uno split, se ci stà imbottisci il vano di polistirolo oppure avvolgila con gommapiuma controllando che non stia a contatto col muro altrimenti trasmette le vibrazioni
reka Inserita: 19 luglio 2020 Segnala Inserita: 19 luglio 2020 gli split silenziosi dichiarano 19/20dB ormai... la pompetta può sembrarti rumorosa all'aperto e a vuoto. magari una volta in posizione non la senti più.. comunque un'arrotolata in gommapiuma ci può stare.
toci74 Inserita: 19 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2020 9 ore fa, reka ha scritto: gli split silenziosi dichiarano 19/20dB ormai... la pompetta può sembrarti rumorosa all'aperto e a vuoto. magari una volta in posizione non la senti più.. comunque un'arrotolata in gommapiuma ci può stare. Il mio split è dichiarato 19, ma il problema è che dubito dei 23db della pompetta. Ovviamente provata con acqua. In settimana vado a prendere del materiale fono assorbente e spero di limitarne il rumore...
Lorenzo-53 Inserita: 19 luglio 2020 Segnala Inserita: 19 luglio 2020 Be sì ma essendo dentro un vano quei 23 si avvertono meno, sempre che non tocchi qualcosa o un pannello che faccia da cassa armonica, come i campanelli ronzatori di una volta che suonavi ad un appartamento e vibrando sul muro di forati rispondeva tutto il piano
