Zoppas modello PWN81070 centralina Ewm2100
Nenonino
Qualcuno mi può aiutare ho una scheda ewm2100 con una resistenza saltata ma non si vede il valore e la R 93 se qualcuno conosce il valore o ha lo schema elettrico mi farebbe un immenso piacere in negozio mi hanno chiesto 170 euro della scheda
Corretto titolo
Link al commento
Condividi su altri siti
Si una zoppas modello PWN81070 penso faccia parte della Electrolux
Link al commento
Alessio Menditto
Ho corretto il titolo, però non si può sollecitare, è severamente vietato dal Regolamento, aspetta con pazienza risposta, se qualcuno la conosce.
Link al commento
Che cosa ti serve in specifico? Non si accende? Di solito se hai problemi di alimentazione devi sostituire il componente LNK nero a 7 pin e un paio di altri componenti.
Link al commento
Il 19/7/2020 alle 13:00 , Nenonino ha scritto:
Qualcuno mi può aiutare ho una scheda ewm2100 con una resistenza saltata ma non si vede il valore e la R 93 se qualcuno conosce il valore .....
Quelle schede montano delle resistenze fusibile che intervengono quando brucia l’integrato lnk (come ti hanno già indicato).
Sostituiscila con una resistenza da circa 30ohm di 3W e vedrai che va bene.
Link al commento
