Corretto uso additivo pulilavatrice
fox974
Ragazzi scusate il quesito. La mia lg da 8 kg dispone , come la maggior parte delle lavatrici, del ciclo automatico di pulizoa vasca che ( almeno sulla mia) dura um ora e 30 minuto circa, lavando la vasca alla max temperatura. Ora quando é opportuna inserire l additivo? All inizio del lavaggio o quando chiama l acqua per la seconda volta perche in quel fragente l acqua che chiama poi va a temperatura massima? Grazie
Modificato: da fox974
Link al commento
Condividi su altri siti
Sul quando concordo con quello detto da Ivan , su cosa usare ti consiglio una soluzione al 15% di acido citrico anidro disciolto in un litro di acqua demineralizzata (150gr circa di acido citrico disciolto in un litro di acqua demineralizzata).
L'acido citrico in questa soluzione , oltre che essere un efficace anticalcare è decisamente più ecologico e meno aggressivo per la lavatrice di qualsiasi altro prodotto che tu possa trovare sul mercato commerciale.
Modificato: da dani_ele83
Link al commento
Non serve scioglierlo: basta versarlo nella vaschetta, o sul fianco di una delle pale. ;)
Link al commento
Quando carica acqua nello scomparto del lavaggio, cioè la vaschetta del detersivo? Forse sto facendo confusione io, ma quando effettuo il ciclo per il lavaggio cestello, la prima volta che carica l acqua, questa resta fredda, poi scarica e riprende per la seconda volta l acqua e questa colta durante il lavaggio diventa molto calda..ecco, io vorrei provare amettere l additivo quando la lavatrice chiama l acqua per la seconda volta, in modo che l addittivo lavori durante la seconda fase del lavaggio e cioè con la temperatura alta.. Se io lo mettessi appena incomincia il ciclo, lavorerebbe con acqua fredda per poi essere scaricato...
Link al commento
Ma così non conosci la diluizione , se invece lo prepari prima in un litro di acqua , conosci esattamente la percentuale ottenuta e hai un dosaggio "ottimale"...
Sì Fox all'interno del cassetto dei detersivi , l'acqua prima di entrare nella vasca passa dal cassetto dei detersivi... eventualmente aspetta il secondo carico se non ti fidi del primo... comunque ci saranno le istruzioni d'uso sull'etichetta dell'additivo 😅😅😅...torno però a consigliarti di utilizzare l'acido citrico al posto di qualunque additivo...è ecologico , economico e meno aggressivo...piuttosto non usare proprio nulla , perché un lavaggio a vuoto a 90gradi se fatto con la giusta frequenza dovrebbe essere più che sufficiente per tenere pulita la vasca e il cestello.
Link al commento
...e poi quell' "ottimale" va a farsi benedire in vasca, non sapendo esattamente la reale percentuale di diluizione, che sicuramente risulta diversa tra una Zanussi anni '80 senza Jetsystem ed una qualsiasi attuale macchina che lava quasi a secco. ;)
Ad ogni modo non abuserei di qualsiasi acido al di là del loro diverso grado di aggressività sulla crocera del cestello, notoriamente in alluminio sulla maggioranza del parco in circolazione. ;)
Link al commento
Ti do una dritta che rende inutile "pulire" la lavatrice e non ti stai a bacare con prodotti vari e fare lavaggi a vuoto a 90° che sono uno spreco.... Quando lavi lenzuoli, asciugamani, intimo colori chiari, magliette bianche, canovacci, tovaglie ecc ecc, che immagino cambierai con frequenza stabilita, lava a 60° con un buon detersivo in polvere e all'occorrenza percarbonato... Non avrai problemi di pulizia né si accumuleranno schifezze varie all'interno.
Link al commento
grazie della dritta.. l'aggiunta di un cucchiaio di pecarbonato ( bicarbonato è lo stesso?) al detersivo in polvere va bene?grazie a tutti
Link al commento
Il percarbonato lo aggiungi quando fai i capi bianchi perché ha un effetto sbiancante e igienizzante (libera ossigeno) ma come ti ha detto Ivan , il bicarbonato è un'altra cosa (anche se anch'esso ha un effetto sbiancante)...
Link al commento
dal punto di vista chimico è un composto lievemente basico, che aggiunto ad un detersivo "aumenta" la basicità all'interno del lavaggio, ma nulla di più, dato che non ha potere ossidsante ;).
Tendenzialmente un cucchiaio è molto poco influente nelle decine di litri di acqua che vengono usati, viene invece usato nei dentifrici grazie alle sue proprietà abrasive e lievemente sbiancanti (capiamo però che nel dentifricio non si diluisce in 10l di acqua, quindi potrebbe essere più performante essendo più concentrato).
 A differenza del percarbonato che ha un alto potere ossidante.
Link al commento
