Automazione 4 tapparelle
Salve - devo automatizzare 4 tapparelle ed avere la possibilità di aprire e chiudere il tutto da un'unica posizione.
Inoltre gradirei la funzionalità a "uomo assente" ovvere - tenere premuto qualche secondo e l'azione di salita e discesa continui senza dover tener premuto il pulsante.
Non vorrei spendere una cifra .... è una seconda casa che dovrei locare.
Ho visto i seguenti prodotti:
- La Bticino ha il kit MHKIT1116 che già conosco perchè montato la versione precedente in casa. Basato su bas a due fili. Completo in tutto. Circa 410€
- Finder Yesly – economica ma poi devo comprare i pulsanti e soprattutto si collegano tra loro tramite BT. Ho paura che poi esisterà la tapaprella a cui non arriva il segnale. Non so se svolge l funzione a “uomo assente” Circa 240-260€
- Urmet Yoris – ha un suo bus e devo comprare i pulsanti Non so se svolge l funzione a “uomo assente” Circa 240-260€
Voi le conoscete?
Consigli?
potresti mettere questi rele' uno per le salite e uno per le discese a 34 euro
Hai ragione - molto economico - ma non svolge però le funzioni a "uomo assente" (eg. premi 3 secondi togli il dito e la tapperella continua a scendere eo/ salire).
ma questo dipende dal punsante che istalli
Non puoi usare gli interbloccati - che idea ti eri fatto in merito?
Io sconsiglierei accrocchi a uomo assente senza protezioni o sensori di presenza.
In caso di incidente anche piccolo sono dolori.
7 ore fa, inter1908 ha scritto:
si certo non ci avevo pensato con gli interbloccanti il rele' rimane eccitato e quindi credo che sei obbligato a montare i pulsanti normali
Concordo - ma che tu sabbia i kit delle ziende sopra esposti si sono mai creati i problemi?
Maurizio Colombi
NOTA DEL MODERATORE
Aprire più discussioni sullo stesso argomento è vietato dal regolamento, anche se inserite in sezioni diverse.
Per cortesia comunica, entro 24 ore, quella che vuoi mantenere aperta. In caso contrario verranno chiuse e cestinate entrambe.
Grazie.
44 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto:
NOTA DEL MODERATORE
Grazie.
Chiedo scusa. Lasciamo aperta questa.
In ogni caso - la soluzione da te proposta prevede due relè Finder 55.34.8.230.0054 (uno per salita e uno per discesa) e 8 relè finder 46.61.8.230.0040 da utilizzare per le 4 tapparelle (uno in salita e l'altro in discesa).
Alla fine considerando i costi dei materiali (*) che si aggira sui 170€ circa converrebbe quasi comprare un KIT della Finder Yesly o Urmet Yoris la cui somma si aggira tra i 240/260 euro. Se poi consideri che devi ancora acquistare i pulsanti ... a conti fatti potrebbe convenire il KIT della BTicino che contiene veramente tutto. ...
Alberto
(*) Lista materiali
N. 8 Relè monostabile Finder serie 46 Series SPDT, bobina 230V ca, montaggio A innesto (Codice costruttore 46.61.8.230.0040 )
N. 2 Relè monostabile Finder serie 55 Series 4PDT, bobina 230V ca, montaggio A innesto ( Codice costruttore 55.34.8.230.0054 )
N.2 Zoccolo Finder 94 per uso con Relè serie 55.34 (94.74SMA)
N.8 Zoccolo Finder 97 per uso con Relè serie 34.81 (Codice costruttore 97.01SPA)
Stavo valutando la Shelly 2.5 ma non ho trovato da nessuna parte se esiste la possibilità di inserire in questo tipo di impianto il pulsante generale di sali e scendi. Voi ne sapete nulla?
Livio Migliaresi
@inter1908
Perché inserire messaggi anche in altre discussioni se hai aperto una propria discussione; inutile disordine e confusione!
9 ore fa, Livio Migliaresi ha scritto:
@inter1908
Ha ragione. Cercavo delle risposte che non ho trovato. Attenderò
