2occhimarroni Inserito: 20 luglio 2020 Segnala Share Inserito: 20 luglio 2020 Buongiorno, sto sostituendo un cancello a battente con uno scorrevole, il fabbro dovrebbe terminare la realizzazione verso i primi di agosto. Mentre l'elettricista, mi ha messo un motore da 500kg per muovere il cancello. nel preventivo per l'automazione è stato inserito: - 4 foto cellule due per lato - 2 coste su apertura e chiusura - 2 coste sul cancello Gli ho chiesto se c'èra una sicurezza per l'antideragliamento, ma non mi ha saputo rispondere. Secondo voi c'è un dispositivo che si accorge l'uscita dal binario ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2020 (modificato) Ciao 2occhimarroni, 22 minuti fa, 2occhimarroni ha scritto: Gli ho chiesto se c'èra una sicurezza per l'antideragliamento, ma non mi ha saputo rispondere. Secondo voi c'è un dispositivo che si accorge l'uscita dal binario ? che sappia io oltre alle normali staffe e rotelle superiori che deve installare il fabbro non c'è niente a livello elettronico se non la centralina del motore stesso che ormai hanno tutte il controllo della corsa tramite rilevamento amperometrico o meglio ancora tramite encoder che in caso di sforzo maggiore fanno invertire la marcia o bloccare l'automazione stessa. Perdona la domanda, ma perché tale preoccupazione? La guida a terra è nuova o vecchia ed è installata correttamente? E le ruote che dovrebbe metterti il fabbro anche quelle saranno nuove, che poi a dir la verità personalmente non ho mai visto un cancello scorrevole deragliare dalla guida. Modificato: 20 luglio 2020 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
2occhimarroni Inserita: 20 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2020 salve roby, la guida è una tondino del 16 su piastra verrà saldata/avvitata su trave murata e le ruote sono a gola U nuove della facsrl. Credevo che ci fosse tipo quelle fotocellule con catarifrangente da installare sulla testa del montante in caso di deragliamento la fotocellula interrompeva l'avanzata del cancello. da un lato non ho asfalto ma ghiaino, non vorrei che possa creare prb. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 20 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2020 Devi avere pazienza e scopare periodicamente vicino alla guida . Se le piccole pietre si infilano sotto le ruote , non deraglia il cancello ma interviene l 'amperometrica , se il motore è a 24 v 9 ore fa, 2occhimarroni ha scritto: mi ha messo un motore da 500kg Ma a occhio....quanto pesa il cancello modificato ? 9 ore fa, 2occhimarroni ha scritto: Gli ho chiesto se c'èra una sicurezza per l'antideragliamento, ma non mi ha saputo rispondere. Mmmmmm lo vedo preparato l'installatore.... Controlla che la parte superiore del cancello , dove troverai i rulli guida, quella si che deve impegnare bene i rulli Più che altro li ha la funzione di anti caduta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 20 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2020 (modificato) Se mai dovesse deragliare stai tranquillo si blocca, chiaramente se viene tarata in modo corretto la forza di spinta. Modificato: 20 luglio 2020 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 21 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2020 Se da voi non vengono corrieri GLS difficile che deraglia da solo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
2occhimarroni Inserita: 21 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 luglio 2020 OK grazie per le info Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
