Vijeo Look + Imapi + Vba - implementare una piccola funzione di masterizzazione
Salve a tutti,
sto implementando una piccola applicazione con Vijeo Look di =S= per l'acquisizione di una serie di dati analogici. Una volta storicizzati, ci sarebbe l'esigenza di masterizzarli su cd-r.
L'installazione di VJL è stata fatta su di un Magelis iPC con WinXP precaricato e da ricerche da me effettuate ho avuto modo di vedere che XP nasce con una api predisposta per la masterizzazione (IMAPI). Volendo inserire tale funzionalità in un mimic dell'applicazione (si presuppone che il personale addetto non è in grado di utilizzare il sistema operativo ne tanto meno applicazioni di masterizzazione), c'è qualcuno che può indicarmi a sommi capi come referenziare tale api sul VBA di Vijeo Look ed abbozzare del codice per eseguire la masterizzazione?
Grazie!!
  • 2 months later...
Dopo molto tempo dalla domanda, provo a darmi una risposta che ha dato risultati positivi.
C'è una utility di masterizzazione a riga di comando chiamata CREATECD che si può reperire al seguente indirizzo: http://isorecorder.alexfeinman.com/CreateCD.htm.
Creando un'opportuna interfaccia con qualche rudimento di Visual Basic, sono riuscito ad implementare un eseguibile per la selezione di file e la loro masterizzazione su cd-rom. L'applicazione viene richiamata semplicemente da un pulsante di Vijeo Look configurato con la funzione "RUN...".
Stefano Sormanni
Non potevi utilizzare un eseguibile di sistema richiamato da un tasto?
Anima-->Link-->Esegui
