Spia luminosa su invertitore
Inserito: (modificato)
Buonasera. Chiedo scusa della mia ignoranza ma non sono assolutamente un tecnico ma uno smanettone. In fase di ristrutturazione avevo fatto mettere led di illuminazione su ogni interruttore/deviatore. E' rimasto fuori solo un invertitore perché bisognava comprare il comando apposito con già la lampada inserita. Alla fine mi sono deciso a farlo ma non ho idea di come collegarlo. La lampada ha i classici due morsetti, e in scatola arrivano 4 fili, due da un deviatore e due dall'altro. C'è la possibilità di collegare il led senza portare ulteriori fili? Che sia sempre acceso o acceso solo fuori carico non è importante. La serie è la LivingNow della Ticino. Grazie
Modificato: da unvisigoth
No. nei circuiti deviati o invertiti non si può fare. Tutte le spie devono essere collegate tra fase e neutro diretti.
