ciccioilgrande Inserito: 21 luglio 2020 Segnala Inserito: 21 luglio 2020 (modificato) Stamane dopo molto tempo che non lo adoperavo, volevo fare una misura di una resistenza col mio tester ICE 680R,ma regolando il potenziometro per portare a zero ohm l'indice, nonostante la batteria è buona,1,6 V di tensione, l'indice non va a zero,ed inoltre quando ho staccato i puntali, l'indice è rimasto in quella posizione per qualche secondo ,poi pian piano è andato nella posizione di riposo,cosa può essere successo?ha sempre funzionato bene Modificato: 21 luglio 2020 da ciccioilgrande
patatino59 Inserita: 21 luglio 2020 Segnala Inserita: 21 luglio 2020 5 minuti fa, ciccioilgrande ha scritto: l'indice è rimasto in quella posizione Se non è un problema di blocco meccanico del galvanometro potrebbe essere una carica elettrostatica del pannello in plexiglas. Smontando delicatamente il pannello e sollevando il cartoncino con le scritte dei puntali puoi verificare l'una e l'altra ipotesi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 luglio 2020 Segnala Inserita: 21 luglio 2020 speriamo non sia un problema meccanico dell'equipaggiamento della bobina mobile. Ha subito cadute o urti?
ciccioilgrande Inserita: 21 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2020 non è un problema meccanico dell'indice perchè quando misuro le tensioni(ho misurato quello della batteria in dotazione) l'indice dà la misura e torna a zero regolarmente,proverò a fare come consigliato da Patatino,poi vi faro sapere
Lorenzo-53 Inserita: 21 luglio 2020 Segnala Inserita: 21 luglio 2020 (modificato) Se la pila è da 1,5 allora è un 6° serie, l'unica serie con un condensatore elettrolitico da 10 µF nel circuito ohmetrico Modificato: 21 luglio 2020 da Lorenzo-53
ciccioilgrande Inserita: 21 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2020 allora ho fatto cosi,prima di mettere le mani sul quadrante dello strumento,operazione non esente da rischi,ho pulito i poli della batteria e le piste del C.S. che mi sembravano un po sporche,ho pulito con alcool e asciugato delicatamente con un panno pulito,adesso funziona tutto,lo strumento si azzera e la misura delle resistenze è precisa come sempre è stato,quindi problema risolto,spero che questa esperienza possa essere utile a qualcun altro,ringrazio tutti gli intervenuti
gabri-z Inserita: 21 luglio 2020 Segnala Inserita: 21 luglio 2020 (modificato) Hai fatto bene, dovevi avere anche saputo che pur relativamente frequente il "blocco" elettrostatico, se ci fosse, doveva manifestarsi anche sulle altre "scale", come tensioni che dicevi, erano prive di questo problema. Modificato: 21 luglio 2020 da gabri-z
Lorenzo-53 Inserita: 21 luglio 2020 Segnala Inserita: 21 luglio 2020 Non devi usarlo quando indossi i collant
gabri-z Inserita: 21 luglio 2020 Segnala Inserita: 21 luglio 2020 (modificato) 27 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto: Non devi usarlo quando indossi i collant Ma appena tolti e senza lavarsi le mani , Modificato: 21 luglio 2020 da gabri-z
Livio Orsini Inserita: 21 luglio 2020 Segnala Inserita: 21 luglio 2020 Passare una pelle di daino (vera pelle non sintetica) sul vetro del quadrante toglie l'elettricità statica che blocca l'indice. Era una vecchia pratica che si usava nei laboratori metrologici.
sandor626 Inserita: 23 luglio 2020 Segnala Inserita: 23 luglio 2020 ovviamente la pelle di daino deve essere bagnata e strizzata ... l'acqua toglie la carica statica
gabri-z Inserita: 23 luglio 2020 Segnala Inserita: 23 luglio 2020 E perché pensi che abbia detto "" e senza lavarsi le mani ""?
sandor626 Inserita: 23 luglio 2020 Segnala Inserita: 23 luglio 2020 1 ora fa, gabri-z ha scritto: E perché pensi che abbia detto "" e senza lavarsi le mani ""? infatti, era una battuta la tua: acrilico e asciutto hai il massimo delle cariche elettrostatiche . Del resto il "cristal" della ICE per il suo 680r ( si salvano solo gli ultimi della VII serie ) ha una predilizione per caricarsi elettrostaticamente . Si può provare con le pistole piezoelettriche ( tipo zerostat ) ,con i phon a diffusione di ioni negativ, con i liquidi antistatici , ma i risultati sono scadenti e temporanei . Resta il vecchio metodo della pelle di daino , oppure lasciare che le cariche si disperdano per l'umidità ambientale ( dopo giorni )
gabri-z Inserita: 23 luglio 2020 Segnala Inserita: 23 luglio 2020 Purtroppo , questa combinazione , è stata all'origine di tanti incidenti (incendi , esplosioni )prima che fosse messa nel elenco delle misure preventive .
