UE rumorosa solo con ventole in modalità “AUTO”
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
ho un problema con un condizionatore Haier NEBULA da 9000 BTU.
L’unità esterna risulta particolarmente rumorosa, come da video, quando programmo lo split su COOL o DRY con velocità ventole “AUTO”, in particolare quando la temperatura raggiunta è inferiore a quanto impostato tramite telecomando (ad es. temperatura rilevata 26° / impostazione 27°)
Curiosamente se imposto dal telecomando una velocità fissa (che sia minima, media o massima) il condizionatore non fa più questo rumore (se non per frazioni di secondo)
Chi mi ha venduto il clima (che purtroppo – mea culpa – non è chi mi ha montato l’impianto) sostiene che in quel punto la parete del balcone sia più “vuota”, generando quindi questa sorta di vibrazioni; non ha riscontrato particolari criticità su gommini ecc… Questa versione “non mi torna” in quanto sulla stessa parete è presente un’altra UE (18000 Nebula) che non crea problemi.
Cosa diavolo può essere?
Modificato: da Il Burocrate
Alessio Menditto
Ma quello che l’ha montato che dice?
Quello che l'ha montato è sparito (ed è meglio per lui che i nostri destini non si incrocino...)
Alessio Menditto
Ah...
Alessio Menditto
Si è un rumore “ di sforzo, ma non inteso come diciamo noi quando ci sforziamo che gemiamo, sbuffiamo, bestemmiamo, sta “pompando forte” diciamo.
Purtroppo sarebbe interessante capire in AUTO che velocità ha la ventola dello split quando fa questo rumore.
Lo fa quando deve "frenare", quindi quando la ventola va al minimo...ma se da telecomando sono io, invece, che vado a forzare la ventola su "debole" o meglio ancora "quiet"non fa più alcun rumore
Alessio Menditto
Posto che secondo me non c’entra l’installazione, può essere normale il rumore ma ovviamente inaccettabile.
Xxxxbazookaxxxx
La ventola che fa,se gira lenta è scarico,almeno dal rumore,era meglio un video.
Intanto stacca la corrente elettrica per 5 minuti,ridalla e dopo un minuto provalo nuovamente,può essere l’elettronica starata.
aspetta.....quando tu imposti da telecomando vai ad agire sulla ventola interna degli split, mentre a te fa casino la ventola esterna giusto?
non c'è uguaglianza tra velocità ventola interna e sforzo (quindi velocità della ventola) del motore esterno.
ti faccio un esempio: se io metto auto alla unità interna con temperatura set di 25 ma in casa ne ho 30 lui parte con la ventola interna a manetta e l'unità esterna compressore a manetta e ventola fuori gira tanto. se in questa condizione metto velocità 1 manuale, la macchina esterna comunque va a manetta.
cioè in pratica non è che si consuma meno con la velocità interna più ridotta anzi, mettendoci cosi di più ad abbassare la temperatura, si consuma di più alla fine. comunque, consumi a parte che non hai chiesto ma l'ho detto io, tu devi concentrarti sulla macchina esterna e sulla sua ventola, del perchè fa rumore quando va a palla. però appunto può essere anche normale.......
PS: tutte le considerazioni fatte valgono sul mio mitsubishi, non so se per gli altri è così, ma so per certo che sul mio è cosi, anche perchè ho un misuratore di corrente da quadro in casa, e vedo quando fuori pompa di più o meno.....
Per scarico intendi "scarico della condensa" o "il gas è scarico"?
Nel pomeriggio cerco di realizzare un video
Già fatto senza successo.
Ti ringrazio per il chiarimento. La stranezza è che il rumore continuo è pressoché esclusivamente in modalità "AUTO", se sono io a "dettare il ritmo" in manuale il motore esterno smette di rumoreggiare
