danysiel Inserito: 21 luglio 2020 Segnala Inserito: 21 luglio 2020 Buongiorno a tutti, avrò da mettere in piedi una comunicazione OPC UA con una Pressa Arburg. Qualcuno ha qualche spunto da darmi visto che non ne ho mai fatta una e non so bene da che parte iniziare. Grazie in anticipo
pigroplc Inserita: 21 luglio 2020 Segnala Inserita: 21 luglio 2020 come prima cosa devi sapere se sei client o server. Dal titolo capisco che il PLC Siemens che tu devi interfacciare potrebbe essere qualcosa di recente tipo 1500? Se è così basta che ti leggi le istruzioni di come impostare i tag che devi scambiare e gestire la licenza OPC UA del PLC.https://www.automation.siemens.com/sce-static/learning-training-documents/tia-portal/advanced-communication/sce-092-300-opc-ua-s7-1500-r1807-it.pdf
danysiel Inserita: 22 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2020 Si, il Plc è un 1516F. Leggendo la doc Arburg mi sembra di aver capito che il Server è lui quindi io dovrò mettermi come Client. A proposito della licenza....non ho capito bene come funziona. Hai notizie in merito? Grazie per il Link
pigroplc Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Inserita: 22 luglio 2020 quanto al discorso licenze guarda qui sotto, il post è vecchio e riferisce solamente a OPC Server http://www.giancarlomariani.net/siemens/novitap/20170128 - 2017_1.10_22_OPC UA per S7-1500-nop.pdf Discussione dove si chiede se c'è anche la possibilità di avere un Client https://support.industry.siemens.com/tf//WW/en/posts/can-s7-1500-be-a-opc-ua-client/191529?page=0&pageSize=10
ETR Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Inserita: 22 luglio 2020 Ciao danysiel, non posso darti supporto direttamente in merito a Siemens, ma per il resto del mondo, un client OPC UA non ha costo ed è implementato per sua natura nelle apparecchiature che ti permettono il collegamento secondo questo protocollo (mi esimo da battute inerenti i teutonici). Per quanto riguarda OPC UA, ti consiglio di scaricare il client OPC UA client, di modo da avere un uno strumento di analisi completo del server OPCUA, oltre che verificare nella sua interezza l'indirizzo di destinazione delle varie variabili. Io ci lavoro da alcuni mesi e senza nessun tipo di problema, ho già messo in collegamento svariati dispositivi di diverse marche senza nessun problema particolare. Devo ancora lavorarci, perchè non ho ancora implementato tutte le codifiche di sicurezza (certificati, utenti, permessi ecc...) ed anche tutte le migliorie del protocollo (limiti, unità di grandezza ecc...). Facci sapere, lato Siemens, quale sia il discorso OPC UA che mi interessa di sicuro, dato che prima o poi dovrò annoverarli anche io nell'elenco delle apprecchiature collegate. Buona giornata, Ennio
danysiel Inserita: 22 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2020 Grazie a tutti. Appena potrò fare delle prove pratiche ed avere dei risultati vi dirò come è andata.
walterword Inserita: 25 luglio 2020 Segnala Inserita: 25 luglio 2020 Personalmente uso dei plc della serie 1500 con opc ua server incorporato. Con un client opc ua testo la comunicazione , le lettura e la scrittura dei dati . Se hai diversi protocolli dovresti considerare dei dispositivi gateway. Se per esempio la pressa mette a disposizione un server modbus, tu prendi un gateway che lato pressa comunica con un opc client modbus e te li gira , sempre al suo interno, su un opc ua server. Poi con un client opc ua oppure con un'applicazione ad hoc sempre con librerie opc ua client manipoli i dati.
