mauromago Inserito: 21 luglio 2020 Segnala Inserito: 21 luglio 2020 Salve Sto cercando di recuperare dei dati da un HDD di un amico che ha pensato bene di alimentarlo con l'alimentatore sbagliato. Proverei a sostituire l'unico componente che vedo evidentemente saltato. Ho un disco della stessa serie (il tentativo di donazione della scheda è fallito) ed il componente sulle due schede ha sigle diverse. per certo si capisce che è della ON semic. e penso che il packaging sia SMB. Io penserei che si tratti di uno zener e visto che DRAM che c'è sulla scheda chiede 3.3 V quella sia la sua tensione di lavoro. però vorrei esserne un po' più sicuro. Googleato tutto quello che potevo e controllato sul sito della ON semic. ma non ho trovato nulla. Numeri e sigle insistenti. per ora grazie a chi saprà essere d'aiuto.
Ctec Inserita: 21 luglio 2020 Segnala Inserita: 21 luglio 2020 Per me è un soppressore di sovratensioni SMB18CA (siglatura LEM, comune alle due schede). Interviene intorno ai 17,5V. Puoi provare a staccarlo, in teoria il circuito funziona anche senza. Ma se non ha fatto in tempo a far intervenire la protezione a monte (fusibile, shut-off), e si è aperto (niente cortocircuito), buona parte della circuitazione del motore (immagino sia sulla linea a 12V) è andata...
mauromago Inserita: 22 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2020 Grazie in effetti è un tentativo disperato, ma vale la pena di provare. Comunque cercando la sigla LEN non ho trovato molto, ma forse è perchè cercavo tra i diodi. M
mauromago Inserita: 23 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2020 (modificato) dati recuperati! Con poca convinzione ho rimosso il componente in oggetto. Mi dicevo: "se è in corto l'alimentatore va in protezione, se è aperto tutto quello che c'è a valle è saltato anche lui". Invece, a dimostrazione che con un po' di abilità e MOLTO cu*o si possono fare cose che non credevi, smontato e misurato dava 4 ohm di resistenza. Tanto pochi da dare problemi a non abbastanza pochi da mandare in protezione l'alimentatore. M Modificato: 23 luglio 2020 da mauromago
alex01rosso Inserita: 23 luglio 2020 Segnala Inserita: 23 luglio 2020 Grazie per aver condiviso il risultato. Può essere utile a tanti.
