Problema clima quando fa caldo
Salve a tutti
il mio problema è di facile spiegazione ,quando la temperatura esterna è molto alta il climatizzatore non funziona e non raffredda,l'unita esterna non parte ,mentre quando ci sono giornate piu miti il condizionatore non da problemi,qualcuno puo avere una diagnosi ?
Grazie a tutti
Alessio Menditto
In realtà può essere possibile, sarebbe meglio dicessi marca modello anno che temperatura fa fuori quando comincia a funzionare male, se è da molto che non pulisci il “radiatore” esterno, insomma qualche informazione in più.
Certamente, è una sottomarca della Comfee mi sembra kingcool ,ha 3 anni ,il radiatore è pulito e il problema lo da quando la temperatura esterna è sopra i 32 gradi(circa) inoltre il sole ci batte contro. Ho aperto per vedere la scheda elettronica e c'è un led rosso acceso. A volte segnala allarme P4 mentre a volte esce solo aria a temperatura ambiente senza segnalare allarmi, in tutti e due i casi il motore esterno non parte. Altre volte invece il condizionatore va regolarmente( quando fuori non c'è caldissimo) . Grazie mille per la risposta.
Alessio Menditto
Mah guarda, in realtà il sole che batte non importa, importa la temperatura dell’aria presa dentro dal ventolone e a quanti gradi esce.
Aspettiamo qualcuno conosca il codice errore P4.
se è un midea P4 dovrebbe indicare problemi all'inverter, nel tuo caso potrebbe essere anche qualche saldatura incrinata se il difetto non lo fa sempre
Cioè saldatura incrinata intendi sulla scheda elettronica o sulla tubazione in rame con perdita del gas?
Potrebbe essere anche  il sensore ,quello attaccato sul retro dell'unità esterna ?
si
se è un midea P4 indica problemi all'inverter e non ai sensori
Xxxxbazookaxxxx
Se hai gli errori puoi postare l’esatta dicitura Darlington?
Per caso si avvia il ventilatore UE anche a macchina spenta?
Non conosco questa macchina ma nelle mie se il pacco schede viene surriscaldato  l’UE va in autoraffreddamento.
avevo linkato l'intero service manual del Mission, solo che non ricordo se qui o su elettronica
edit sul thread del condizionatore Electroline, poche righe più sotto
ricordo che è differente da P0 che invece indica danni più seri (igbt over-current o tensione anomala dal modulo inverter)
Modificato: da Darlington
No, la ventola dell'unita esterna rimane spenta si avvia solo quando il clima non ha problemi. Ieri sera ,ad esempio,qui c'e' stato un temporale,l'aria si è rinfrescata e cosi ho voluto provarlo,è andato senza dare il minimo problema.
Oggi che invece c'e' un caldo torrido il clima non funziona, si accende solo l'unita interna e dopo pochi secondi da P4
Per arrivare ad una possibile diagnosi devo collegare le possibili cause al fatto che i problemi me li dà solo durante giornate molto calde mentre con giornate miti,dove non servirebbe nemmeno, funziona regolarmente
Alessio Menditto
Quando si blocca puoi misurare la temperatura dell’aria presa dal radiatore dell unità esterna?
Poi per provare, se sei sicuro non entri acqua, togli qualche pannello dove c’è il compressore e la parte elettronica per “far respirare” il tutto e non far accumulare troppo calore, anche se mi sembra una cosa strana che ci sia tanto caldo che si blocca tutto.
Guarda, sinceramente visto il prezzo che ho pagato ho optato per prenderne un'altro di una marca un po' più blasonata, però visto l'esperienza che avete nel forum ne approfitto per chiedervi una info: il mio idraulico mi disse che è sconsigliato attaccare i clima alla presa di corrente e che sarebbe meglio attaccarli ad un differenziale, vi risulta? Purtroppo io non ho la possibilità di farlo quindi stavo valutando di comprare una di quelle prese che proteggono i dispositivi dagli sbalzi di tensione, che ne dite? Potrebbe essere valida come soluzione ?
un millino contro provare a rifare le saldature (gratis o al massimo qualche decina di euro se lo fai fare a qualcuno). Ditemi se trovate i soldi per strada vista la propensione a buttarli come se non fossero vostri, che nel caso passo a raccoglierne anche io un po'
ed a monte della presa di corrente cosa c'è?
un altro modo per gettare al vento cartamoneta, oh se proprio ti pesano in tasca mi offro io di liberartene eh
In realtà ho trovato una ditta professionale che installa climatizzatori e che accetta la cessione sul credito con sconto in fattura, quindi con 450 euro mi mette su il clima con installazione compresa e smaltimento di quello vecchio, per quanto riguarda la tua domanda su cosa ci sia a monte della presa,non me ne intendo ma penso ci sia un differenziale, cioè io ho la possibilità azionando una levetta di togliere tensione a tutte le prese del piano superiore( quello dove andrò ad installare il climatizzatore)
