Project75 Inserito: 21 luglio 2020 Segnala Inserito: 21 luglio 2020 (modificato) Buona sera, vorrei imparare a progrmare in SCL, come potrei iniziare. Grazie mille Modificato: 21 luglio 2020 da Project75
drn5 Inserita: 21 luglio 2020 Segnala Inserita: 21 luglio 2020 (modificato) Googlando "scl programming" ? e poi il sito della siemens ha tutto e di più... Ciao Modificato: 21 luglio 2020 da drn5
pigroplc Inserita: 21 luglio 2020 Segnala Inserita: 21 luglio 2020 https://s4458523b90cc6aef.jimcontent.com/download/version/1491242329/module/6897624456/name/SCL_TIA_PORTAL_ 1500.pdf ti scarichi il pdf
Project75 Inserita: 22 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2020 Grazie mille. Volevo sapere se è possibile traformare un progetto da SCL a KOP.
ken Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Inserita: 22 luglio 2020 In automatico no. rifare segmenti o fc si, a mano.
batta Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Inserita: 22 luglio 2020 Come dice Ken, lo puoi fare manualmente. O meglio, puoi fare una conversione quasi identica di molte cose (ma non di tutto), ma considera che i due linguaggi sono molto diversi, e una traduzione "letterale" da uno all'altro ti porta inevitabilmente a risultati che saranno delle immani porcate.
Project75 Inserita: 22 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2020 Tra SCL e KOP sostanzialmente, quali sono le differenze?
pigroplc Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Inserita: 22 luglio 2020 46 minuti fa, Project75 ha scritto: Tra SCL e KOP sostanzialmente, quali sono le differenze? SCL è votato alla programmazione di alto livello e poco portato per le operazioni booleane, il KOP è l'esatto opposto....... Ovviamente anche qui sul forum le preferenze si sprecano fra i sostenitori di uno o dell'altro, come nella maggior parte dei casi la virtù sta nel mezzo, cioè utilizzare SCL per tutte quelle operazioni ricorsive e di manipolazione dei dati che risultano snelle, mentre per la logica booleana pura utilizzare parti KOP.
batta Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Inserita: 22 luglio 2020 1 ora fa, pigroplc ha scritto: utilizzare SCL per tutte quelle operazioni ricorsive e di manipolazione dei dati che risultano snelle, mentre per la logica booleana pura utilizzare parti KOP. 👍
