Tv led tcl h32b3908
Inserito: (modificato)
Buonasera schermo nero ma si sente l'audio ho controllato i volt in uscita del connettore dei led non arriva a più di 6 volt poi scende strano cosa può essere comunque ho trovato anche 4 led bruciati
Modificato: da roberto0380
I led bruciati mandano in protezione il driver
misura la tensione tra massa è il diodo grosso vicino al connettore dei led
Tv spenta 29 volt poi accendo sale a 56 volt ma scende fino a 32 volt i led sono staccati
Però se collego i puntuali sul connettore di uscita non ho tutti questi volt quanto devo misurare in uscita? Non vorrei comprare i led senza risolvere il problema la tv costava 130 euro
Non hai tutti quei volt perché entra in funzione la protezione
Scusami ancora per capire meglio per accendere le 2 lampade led quanti volt escono dalla scheda ? Sulle barre led leggo 0-94 v . Un led sono 3 volt o sbaglio ?
0-94 v non è un'indicazione di una tensione, ma l'abbreviazione relativa alla normativa del materiale che deve essere auto estinguente in caso di incendio.
Inizio a capire qualcosa se ogni led sono 3 volt le barre led sono collegate in serie ogni barra monta 6 led . 6 x 3 = 18 x 2 = 36 volt giusto ?
Ho cambiato i led bruciati le barre si accendono con alimentazione esterna dopo aver provato le barre sulla tv si sono bruciati un led per barra. allora il problema sta sulla scheda ? Aiutoooo
se non cambi tutte le strisce intere continuerai a impazzire
