Rigoletto
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti dovrei comandare questo Rigoletto con un pulsante che funge da dimmer pe comandare una strip led .volevo sapere se lo strip che posso usare può essere  normale oppure un led specifiche può essere dimmerato
Modificato: da pasderasis72
Puoi dimmerare qualsiasi stripled sia a 12 che a 24 volt, naturalmente con l'alimentatore corretto per la striscia scelta.
A ok ok certamente l alimentatore sicuramente adatto ma pensavo che ci volesse uno strip dimmerabile invece basta anche quello normale grazie
Una stripled formata solo da Led e resistenze è sempre dimmerabile
Il problema è quando tra il Led vero e proprio e l'ingresso di alimentazione ci sono circuiti elettronici, riduttori di tensione, stabilizzatori o altro, come nel caso delle lampadine.
