buzzerino Inserito: 22 luglio 2020 Segnala Share Inserito: 22 luglio 2020 (modificato) Ciao a tutti. Sono qui per chiedervi un consiglio visto che io, di condizionatori, non ne so molto. Sto ristrutturando un vecchio appartamento in centro che ho appena acquistato. Essendo in centro storico non posso installare unità esterne, quindi pensavo di prendere delle macchine all in one (con le grate fuori). Premetto che il condizionatore lo userei quasi solo per rinfrescare, prevalentemente d'estate. In particolare mi interessa rinfrescare (non congelare) le 3 stanze da letto nella notte (in giallo) e fare fresco in soggiorno e nel salone ingresso (in rosso). Pensavo quindi di installare in queste due stanze (soggiorno e salone/ingresso) due condizionatori in modo tale che il fresco convogliato nel corridoio arrivi nelle 3 camere da letto. L'architetto mi ha consigliato Olimpia Splendid, ma non conosco il marchio. Chiedo quindi a voi un consiglio. Quale prodotto mi consigliate? Non ho intenzione di spendere milioni, tuttavia non voglio nemmeno prendere una schifezza. Ovviamente, considerando la categoria di prodotto, mi interessa che non siano troppo esteticamente impattanti. Cerco quindi un buon compromesso qualità prezzo. Secondo voi se installo 2 macchine da 12000BTU l'una nelle due camere (in rosso) riuscirò a raggiungere il mio obiettivo? E' esagerato? Grazie mille a tutti anticipatamente per i consigli. Sono nelle vostre mani Modificato: 22 luglio 2020 da buzzerino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 (modificato) 30 minuti fa, buzzerino ha scritto: Olimpia Splendid, ma non conosco il marchio sinceramente non ho mai trovato nessuno contento di quegli apparecchi, parlo di quelli senza unità esterna. Rumorosi e poco efficienti, oltre che assurdamente cari, poi sta a te valutare mi sembra che anche daikin costruisca dei monoblocco analoghi, ma non ne sono sicuro immagino che non ci sia un terrazzo... l'esterno è tutto a vista? potresti valutare di mettere l'esterna dietro il palazzo, magari nascosta da qualche angolo Modificato: 22 luglio 2020 da Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Grysogeno Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 (modificato) Quelle macchine con 2 tubi esterni sono sgradite a tutti quelli che le hanno installate. Rumorose e pochissimo efficenti, Se vuoi qualcosa di valido vai su motocondensanti ad acqua , al posto della ventola hanno il raffreddamento ad acqua di acquedotto, sono piccole e si possono installare anche in sottolavello e sono silenziose, poi devi partire con i tubi che vanno a normali unità interne, ci sono mono,dual trial ecc. e non sono neppure troppo care. Non ti consiglio marche x o y, cerca tu "motocondensati ad acqua" e vedi tutto. Certo che se parti da Olimpia Splendid, parti dal basso..... Modificato: 22 luglio 2020 da Grysogeno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 1 ora fa, Darlington ha scritto: Rumorosi e poco efficienti, oltre che assurdamente cari 8 minuti fa, Grysogeno ha scritto: Rumorose e pochissimo efficenti, Concordo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 5 minuti fa, Grysogeno ha scritto: Se vuoi qualcosa di valido vai su motocondensanti ad acqua , Sicuramente ma...l’acqua costa cara (oltre che bisogna chiedere il permesso al comune per montarla), alla fine si paga sia la corrente consumata del compressore che l’acqua, questo va detto per correttezza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
buzzerino Inserita: 22 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 Intanto grazie per le risposte. Per la precisione il modello che mi consigliava era il seguente: UNICO PRO INVERTER 12 HP A+. Qualxuno l'ha mai visto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 Buzzerino sai come dice il detto? Piuttosto che niente è meglio piuttosto...quelle macchine fanno quello che possono, è ovvio che se non puoi mettere un clima normale o metti quello o non metti niente, non è un fatto di modelli, sono questioni termodinamiche che gli impediscono (a tutti) di fare come gli altri, oltre la rumorosità, che di notte si avverte più che di giorno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 Per curiosità. Questo tipo di climatizzatori ha necessità di un tubo verso l'esterno come hanno alcuni portatili? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeratul75 Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 (modificato) mi aggiungo alla lista......lascia perdere i vari accrocchi senza unità esterna......impossibile minimamente pensare di dormire con quel casino, sembra di stare in strada quando asfaltano......e se tu mai accetterai quel rumore sicuramente (vivendo in centro poi.....) ci sarà qualche vicino che ti romperà le scatole...... @Livio almeno il mio, ma credo tutti, non hanno un tubo. ma sono montati in una parete che da all'esterno, e vengono fatti due fori per l'aria in ingresso/uscita direttamente nel muro..... altro "piccolo" incoveniente è che, filtri o non filtri, ti tiri dentro l'aria esterna (bella nera quella del centro :):) Modificato: 22 luglio 2020 da zeratul75 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: Questo tipo di climatizzatori ha necessità di un tubo verso l'esterno Fai due fori sul muro, il condensatore è in mezzo fra i due, da un foro aspira aria e dall'altro la espelle assieme al calore del condensatore, non sono proprio come i portatili che invece prendono dall'ambiente l'aria per raffreddare il condensatore 1 ora fa, zeratul75 ha scritto: ti tiri dentro l'aria esterna no, l'aria esterna viene usata solo per il condensatore, non entra in ambiente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 5 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: alla fine si paga sia la corrente consumata del compressore che l’acqua una conoscente con un bar aveva il condizionatore con la motocondensante ad acqua, mi sembra pagasse tipo 300€ al mese di sola acqua, una follia, ed un bar ha degli orari di apertura, non oso immaginare in una casa, tanto che alla fine ha preferito pagare un cartongessista che al posto di un pezzo di vetrata installasse una nicchia per una condensante ad aria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
buzzerino Inserita: 23 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio 2020 Aggiornamento. A quanto pare gli altri condomini hanno risolto mettendo l'unità esterna sul tetto, facendo passare le canaline nel tubo della cappa della cucina. Secondo voi è una cosa fattibile? Si può fare con i condizionatori classici o serve qualche accorgimento in più? Non capisco come fa la condensa a risalire due piani fino ad arrivare al tetto. Qualcuno così gentile da illuminarmi? Grazie Allora rIntanto grazie per le risposte. Per la precisione il modello che mi consigliava era il seguente: UNICO PRO INVERTER 12 HP A+. Qualxuno l'ha mai Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 23 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2020 (modificato) 58 minuti fa, buzzerino ha scritto: Secondo voi è una cosa fattibile? se altri lo hanno fatto la risposta te la sei data da solo se la linea è molto lunga al massimo sarà necessario aggiungere del gas oltre la precarica ma di questo se ne occuperà l'installatore, ammesso che sia in grado di trovare il suo XXXX con l'ausilio di una mappa e di una lampada tascabile (cit.) 58 minuti fa, buzzerino ha scritto: Non capisco come fa la condensa a risalire due piani fino ad arrivare al tetto perché, deve arrivare al tetto?? la condensa prodotta in raffrescamento si origina nello split e mica deve andare a tutti i costi verso l'esterna, basta farla scaricare nel punto più pratico rispetto a dove è lo split, proprio nel caso peggiore metti una tanica e ti ricordi di svuotarla ogni giorno quella prodotta in riscaldamento, se lo usi, si origina nella motocondensante e può cadere anche a stillicidio sul tetto, tanto prima o poi arriverà ad un pluviale Modificato: 23 luglio 2020 da Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 23 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2020 42 minuti fa, buzzerino ha scritto: Aggiornamento. A quanto pare gli altri condomini hanno risolto mettendo l'unità esterna sul tetto, facendo passare le canaline nel tubo della cappa della cucina. Secondo voi è una cosa fattibile? Si può fare con i condizionatori classici o serve qualche accorgimento in più? Non capisco come fa la condensa a risalire due piani fino ad arrivare al tetto. Qualcuno così gentile da illuminarmi? Grazie La condensa è prodotta dagli split non risale alla macchina esterna, resta la mera speranza di rinfrescare le camere per quanto riguarda i tutto in uno prova a guardare la portata d'aria di una qualsiasi macchina esterna, grandezza della griglia e della ventola confronto quella di un tubo di una spanna che addirittura nelle ultime è coassiale per ingresso e uscita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
buzzerino Inserita: 23 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio 2020 Perfetto ragazzi. Grazie a tutti. A questo punto, non volendo andare o.t., è meglio che apra un altro topic ad hoc per il condizionatore classico montato sul tetto. Grazie ancora per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
liliana67 Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2021 buongiorno non so se posso riprendere questa discussione per il mio problema o evitare dei doppioni in ogni caso, ho comprato l'unico pompa di calore a seguito di una ristrutturazione e mi fa alcuanto inca...re, non li consiglio OLympia splendid 10 hp, sono rumorosi, ma a parte questo, in inverno non lo uso, pero' prendendolo a pompa di calore c'e' il rimborso sulle spese di ristrutturazione il palazzo inoltre non ammette unita esterne. Ho un dubbio, usandolo come deumidificatore non faceva la condensa, sotto l'unico c'e' un tubicino da cui dovrebbe uscire la condensa montantomi dall'impresa di costruzione, mi ero preoccupata e ho segnalato la cosa alla casa madre che ha aperto una richiesta di verifica col tecnico Usandolo non piu come umidificatore ma col freddo la condensa e' uscita, allora onde evitare di spendere i soldi della chiamata, 60 euro con l'iva inclusa, ho chiamato la casa madre dicendo che non importava piu perche' la condensa col freddo usciva L'operatore telefonico mi ha pero' detto che non dovrebbe uscire, perche' dovrebbe nebulizzare dai bocchettoni e la condensa che secondo lui e' poca la dovrebbe fare solo quando si utilizza in inverno con il riscaldamento Domanda a chi possiede l'unico olympia splendid, ma e' vero? abito nella pianura padana, tasso di umidita' altissimo Lo chiedo perche' se viene il tecnico e mi dice che e' tutto ok 60€ prima che me lo chiedete ho provato a chiamare il tecnico e la segretaria dice che lo devono vedere grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2021 Liliana per favore apri una nuova discussione tutta tua, non preoccuparti dei doppioni 😊 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
