ACS in pompa di calore compatto e circuito acqua calda
Buongiorno,
vorrei avere un parere da qualcuno competente;
Vorrei installare uno scaldaacqua in pompa di calore compatto (senza motore esterno) per produzione ACS però vorrei anche che ci fosse la possibilità di avere un piccolo circuito di acqua calda per poter collegare solo due scaldasalviette ad acqua.
Esistono alcuni modelli con queste caratteristiche compatti o devo per forza passare ad un modello con motore esterno?
DavideDaSerra
Evita:
Piuttosto prendi due scaldasalviette elettrici, ad alta temperatura il rendimento della PDC è basso (vicino a 1), a bassa temperatutra i termoarredi non scaldano.
Inoltre la potenza in pompa di calore degli scaldaacqua è solitamente bassa (800W termici), un termoarredo di 1,5m x 40cm ha un rendimento di 800W, praticamente non scalderesti l'acqua sanitaria mai (a patto di far intervenire la resistenza elettrica).... e a questo punto avere la resistenza direttamente nell'ambiente da scaldare riduce le dispersioni di calore (che in entrambi i casi sarebbe prodotto da resistenza).
Modificato: da DavideDaSerra
concordo
