Antenne per DTT
Questa mattina ho rifatto la prova verso Monte Penice, poi ho eseguito la scansione dei canali dalla Tv al primo piano giusto per provare ad evitare possibili casini del mio impianto, il video un po’ grosso di quest’ultima è disponibile qui.
https://www.dropbox.com/s/rdr7sj6o78mf2kv/IMG_1261.MOV?dl=0
Qui la vista a 215 gradi
Monte Penice
Questa è quella a 300 gradi
Valcava
Terminata la scansione ha dato dei conflitti su alcuni canali, poi ho controllato la lista ho notato che da qui vedo sia Rai, Mediaset, La7...
Provato nuovamente scansione sulla tv a piano terra, quella dell’altra volta vedo solo pacchetto Rai e La7.
Mi sembra di capire che ho anche qualche casino nell’impianto e questo non mi sorprende.
Domanda: Lascio l’antenna puntata qui e risolvo gli eventuali casini dell’impianto o la riporto su Valcava??
Modificato: da brixia67
  • Risposte 112
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • brixia67
    47
  • felix54
    43
  • snipermosin
    23
Come vedi, è stato un bene insistere per farti rifare le prove.
Se ci fossimo fidati nel primo test, ti avremmo fatto fare una grande "cassata".
Direi che il campo è libero sia a 215 che a 300° per cui è normale che veda tutto ciò che arriva da entrambe le postazioni.
Mi è poco chiaro cosa intendi per tv al primo piano.... significa che le prove non le hai fatte con l'antenna collegata direttamente ad un tv e hai usato parte dell'impianto di distribuzoe per arrivarci? Come hai fatto a provare sulle altre prese di casa senza amplificare?
Ti sembreranno domande un po' strane ma per noi che non conosciamo l'impianto, dobbiamo per forza capire cosa e come sono stati fatti i test.
Dal video che hai postato si vede che la qualità, su certi mux è un po' scarsa e bisigna caprne la causa...
E' chiaro che devi sistemare la distribuzione per vedere tutto su tutte le tv  e direi che al momento ti converrebbe lasciare l'antenna come è adesso, tieni d'occhio la siuazione per qualche giorno e alla peggio puoi sempre girarti su Valcava.
Modificato: da felix54
1) Non ho mai messo in dubbio che serve fare delle prove, solo che come ho scritto prima l’accesso al tetto non mi è comodo.
2) Le prove le ho fatte usando l’impianto di casa, essendo su due piani, o meglio tre piani con il garage prima avevo provato con la Tv a piano terra essendo una Philips 55PUS7303 più recente e teoricamente più performante delle altre. Siccome avete sollevato dubbi sull’esito del primo test ho iniziato a a dubitare sulla bontà del mio impianto, per questo motivo oggi ho fatto la scansione da un altra tv più vicina all’antenna.
3) L’impianto risale ai primi anni 90 ed i cavi dei segnali arrivano nelle stesse scatole di derivazione dell’impianto elettrico... e già qui siamo messi male, l’amplificatore è messo nella prima scatola dove arriva il cavo dall”antenna, assieme a tutto il resto. Non ricordo esattamente come avevano fatto a fare le varie derivazioni, se serve posso verificare.
4) Ma è corretto vedere sia Mediaset che Rai da Monte Penice? da Otgtv non mi sembra di vederli tutti e due.
C'è qualcosa che non  torna.
Inizialmente avevi postato le foto di un amplificatore e di un filtro che erano sul palo ma ora dici che:
Sei sicuro che quello che  in casa non sia l'alimentatore? Ci dici la sigla esatta di quel componente o, in alternativa, gli fai una foto da postare qui sul forum?
Se così fosse, mica è ancora connesso al 220 Volt?
Sei sicuro che il cavo connesso alla nuova antenna vada direttamente al presupposto alimentatore?
A questo punto. diventa indispensabile che tu ricavi uno schema per farci capire com'è l'impianto in modo da poterti consigliare al meglio.
Meglio che tu ti esprima per frequenze perchè "mediaset" dice poco o nulla.
Scusa, ho scritto amplificatore ma era giustamente l’alimentatore, ed è alimentato a 220 V, tra l’altro scalda un poco..
Questa è la situazione dell’impianto nella scatola al primo piano dove arriva il cavo dal tetto.
https://servimg.com/view/19769945/63
Alimentatore
Cavo grosso è quello che viene dall’antenna
primo partitore
l’ingresso arriva dall’uscita dell’alimentatore, uscita 1 va al piano terra, uscita 2 va al secondo partitore
Secondo partitore
L’ingresso arriva dal primo partitore, le due uscite vanno a due prese con 2 tv collegate
Le frequenze non le so, ma intendo almeno Rete 4, Canale 5 e Italia 1, dovrebbero essere in ordine dopo i 3 Rai
Ho capito....vado a prendere un cavo da 20 mt e lo collego direttamente alla tv dall’antenna
Se sei sicuro che il cavo che dall'alimentatore va sul tetto è collegato direttamente all'antenna nuova, staccalo dal 220 Volt e senza fare nient'altro, usa il morsetto TV per collegarci un tv.  Chiaramente devi essere sicuro che il cavo non sia danneggiato.
Se hai dubbi sulle due mie precedenti domande, è l'unica alternaiva che hai.
Dalle foto si evince che è meglio rifare la distribuzione. Dicci indicaivamente le lunghezze dei vari cavi e la sigla delle prese
Non hai risposto a questa domanda.
1) Sono sicuro in quanto c’è anche il cavo Sat che ho tirato io anni fa.
1a) Cosa intendi per morsetto Tv? sul ampli vedo solo E e U
1b) Di quale cavo parli? Quello che viene dall’antenna?
2) se al primo piano vedo Mediaset e sotto no, non mi sembra ci siano molte alternative.
2a) Di sicuro l’impianto va sistemato
2b) Provvederò a recuperare il tutto
3) Non ho risposto perché non so dove leggere le frequenze dalla Tv
Andrebbe fatta una prova con una sola antenna alla volta collegata alla tv, così è un casino e non ce ne usciamo.
comunque, l'impianto si puo' sistemare, e andrebbe sistemato, se mi confermi che hai prese dirette, e devi vedere le sigle, potresti mettere un derivatore a 3-4 uscite -12 db.
Modificato: da snipermosin
Tu continui a parlare di amplficatore ed io di alimentatore e così, non ci capiremo mai ;)
Se il cavo che dall'alimentatore  va sul tetto è in buono stato e se attualmente è collegato all'antenna nuova che hai acquistato, senza altri componenti interposti, devi scollegare la spina del 220 Volt e collegare un ricevitore sul morsetto TV.
Se non leggi la fequenza, segui la numerazione dei canali che ci hai fatto vedere con il video della ricerca canali. a sinistra c'è il numero di canale che va da 21 a 60.
Ariscusa....sarà il caldo, è sempre l’alimentatore!
Ho appena terminato la prova con il cavo diretto antenna - tv piano terra, questa mattina aveva trovato 140 canali, ora 460...direi che ci siamo!?
Ora vedo tutto anche da qui, Rai 1,2,3 e Mediaset Rete 4, Canale 5 e Italia 1, ho ancora conflitti con i canali
https://servimg.com/view/19769945/67
Questo è quello che vedo con info sul canale
https://servimg.com/view/19769945/68
Questa non l’ho ancora capita...dove lo vedi il morsetto TV?
Ora ci provo, l’alimentatore lo scollego solo dall’alimentazione 220v lo tolgo proprio dal cavo antenna?
Se hai fatto la prova con il cavo dell'antenna che viene dal tetto, anche staccando l'alimentatore, comunque c'è ancora di mezzo l'amplificatore e probabilmente attenua alcuni canali quindi la prova è falsata, andrebbe fatto solo con cavo e tv, nient'altro. I conflitti sono dovuti a doppioni ma basta scegliere il canale con meno errori bit cioè con maggiore qualità, in genere lo fa la tv in automatico ma non sempre.
Allora facciamo chiarezza, mi sono andato a rileggere gli ultimi post e credo sia necessario fare uno schema dell'impianto attuale indicando come sono i collegamenti con le sigle, che tipo di presa e i metri di cavo, solo così si puo' sistemare bene la distribuzione.
Il mio scopo era farti usare quel cavo che già di suo va sul tetto anzichè fartene acquistare appositamente una ventina di metri
Però non hai mai confermato se stai usando un amplificatore ed è perciò che avevo scritto "collegato direttamente all'antenna"
E’ al primo post di questa pagina
Si hai ragione, ho fatto confusione con le risposte.
Vale comunque la sistemazione dell'impianto, che non ricordo di aver letto lo schema, se lo fornisci ti possiamo aiutare meglio.
Non sto utilizzando niente ora, c’è solo il cavo originale e l’antenna
Comunque alla fine l’alimentatore l’ho tolto e con il cavo proveniente dall’antenna sono andato direttamente al primo “partitore”
riguardo le frequenze...
Canale 5 Rai 3
Riguardo le lunghezze dei cavi dovrebbero essere più o meno queste
Antenna - Scatola 1 piano 8 mt
Scatola 1 piano - 1 Tv 5 mt
Scatola 1 piano - 2 Tv 5 mt
Scatola 1 piano - 3 Tv 8 mt
Scatola 1 piano - Scatola piano terra 3,5 mt
Scatola piano terra - Tv piano terra 10 mt
Scatola piano terra - Tv taverna 10 mt (non c’è collegato niente ora)
Cosa è stato usato per i collegamenti? Partitore, derivatore....sigla o foto? Il cavo è da 5 o da 7 mm ? Sigla, le prese sono dirette ? Sigla ? E' importante saperlo....
Ora non c’è nulla oltre al cavo antenna e i due partitori, la sigla del cavo dubito che si legga, ha 30 anni ed è da 7 mm, le prese sono della vecchia serie Leroy Merlin
10 minuti fa, brixia67 ha scritto:
e i due partitori,
E già si è scoperta la prima anomalia, 2 partitori in cascata. Sicuro che sono partitori?
Ma quanti morsetti hanno di collegamento? Almeno una foto?
Bene, ora è tutto più chiaro ma meglio sarebbe collegarsi direttamente ad un tv.
Ok per le frequenze, adesso sappiamo a quall ti riferivi.
Direi che il ch 49 è penoso e vale la pena provare con il collegamento diretto, dopodichè sarebbe bene girare l'antenna verso Valcava
Quote
Qui non si capisce di cosa si tratta ma sicuramente saranno prese dirette che con i partitori, spesso, ci litigano.
Al quinto post di questa pagina ci sono le foto
Presa Tv 1 Presa Tv 2 Presa Tv 3 Presa Tv 4
O mettere la seconda...?
Aridaje!
Forse non ti è ancora chiaro che ti faresti solo del male ;)
Aridaje!
Se la rimetto sul Valcava non vedi la Rai e sono daccapo..
