"Aggirare" trasformatore led
Ciao a tutti, sono nuovo del forum!
Vorrei installare una striscia led nel mio furgone e avrei bisogno di capire se quel che ho in mente è fattibile.
Ho una striscia led con un telecomando dimmer che vorrei collegare ad una batteria da 12V, senza usare quindi il trasformatore. Il problema è che il trasformatore ha 3 cavi: l'ingresso della 220 (collegato a una spina), l'uscita 12V con il suo spinotto e il ricevitore del segnale del telecomando. Premesso che (penso) potrei creare un cavo con spinotto da collegare direttamente alla batteria, e avere la striscia sempre accesa, vorrei capire se è invece possibile sfruttare le varie modalità (lampeggiante, fissa, intensità differienti) e il telecomando senza però usare la presa della 220 ma collegandolo in qualche modo direttamente alla batteria.
Spero che quel che ho scritto si capisca! 😃
Grazie mille
Michele
Ci sono dimmer con telecomando che funzionano a 12 volt e vanno semplicemente tra la batteria e la striscia.
images?q=tbn:ANd9GcQnNCWXb8JggU1PPLwrVbf
Se vuoi usare il tuo dimmer devi dare piu info possibili, fai una foto all'oggetto, cita marca e modello, oppure aprilo e vedi se l'alimentazione a 220 volt è eliminabile
Innanzitutto grazie per la risposta e per il consiglio. Allego qualche foto del trasformatore, vorrei capire se c'è un punto dove poter collegare i cavi che vanno direttamente alla batteria 12V altrimenti potrei optare per quel dimmer con telecomando.
grazie ancora!
m.
Potresti provare a collegare l'alimentazione a 12 volt, protetta da un fusibile, ai capi del condensatore C7, vicino ai collegamenti del telecomando.
grazie!
