Cavo coassiale 75 ohm
Un saluto a tutti, devo rifare un impianto antenna tv, le prese distano ognuna circa 30 mt dal centralino, mi hanno detto prendi un buon cavo con poca perdita...io ho trovato questo Micro Tek Codice Articolo: 50W-LCB100   la descrizione dice:Cavo coassiale per uso interno ed esterno (se protetto) per la distribuzione di segnali RF analogici e digitali
H50W ,  sarà un cavo scarso? i dubbi mi sono venuti quando ho visto che 100 mt viene circa 15€, mi pare troppo poco...
Roby 73 mi consigliava il Messi & Paoloni Digisat 5 Elite, oppure il Cavel DC113......
i coassiali diametro 5 mm vanno bene comunque? oppure conviene rimanere sui 7 mm?
Ospite
