Esa Vt595 - con porta ethernet
Ho il suddetto pannello esa VT595 con porta ethernet, collegato sulla porta MSP ad un PLC siemens s7-300 (CPU con porta PROFIBUS); si presenta la necessità di avere un monitoraggio anche su un PC (anche solo lettura);
da quello che ho capito l'unica soluzione è quella di rifare una supervisione su PC ,per giunta con un'altro software (vt win non progetta i PC) e collegarlo al PROFIBUS della CPU;
Avete dei consigli e suggerimenti da darmi?
grazie
Con Esa penso sia l'unica soluzione..
con altre marche avresti potuto accedere ai dati tramite rete ethernet in formato OPC,
visto che il pannello lo hai montato , lo scada comunque lo pagherai ti conviene mantenere la tua configurazione e aggiungere modulo profibus per PC ,per il futuro però mi guarderei attorno...
