kisspachyousee Inserito: 23 luglio 2020 Segnala Inserito: 23 luglio 2020 Salve a tutti! ho un problema con il monitor samsung t22d390. L'alimentazione è esterna e sto utilizzando un adattatore universale di 40W che ha un output come segue: 9.50V -- 2.315A 12.0V -- 3.0A 16.0V -- 2.1A 19.0V -- 1.58A 19.0V -- 2.1A 20.0V -- 2A Il mio problema è che quando il monitor è acceso, l'alimentatore comincia a scaldare troppo finchè non va in protezione e spegne il monitor. Quando è abbastanza freddo posso nuovamente accendere la tv. L'alimentatore originale si era bruciato facendo una fumata, questo universale invece va in protezione. Se prendo un alimentatore più potente che riesce ad assorbire il carico che il monitor richiede potrei risolvere? Nel caso cosa mi consigliate?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2020 Segnala Inserita: 25 luglio 2020 l'amperaggio è insufficiente,almeno 4-5A
kisspachyousee Inserita: 25 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2020 5 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: l'amperaggio è insufficiente,almeno 4-5A pensavo potesse andar bene visto che dietro c'è scritto 14v -- 3.21A. quindi provo a comprarne uno più potente di amperaggio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2020 Segnala Inserita: 25 luglio 2020 il tuo non ha l'uscita a 14V, Se lo alimenti a 16V hai 2,1A e non bastano, Se lo alimenti a 12V hai 3A ma la tensione non basta
kisspachyousee Inserita: 25 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2020 ok perfetto, era quello che volevo sapere, vedrò di trovarne uno con lo stesso amperaggio, anche se non è facile! Grazie, vi aggiorno appena lo compro!
kisspachyousee Inserita: 25 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2020 invece questo ? aspetterei meno per la spedizione visto che è in Italia
