Pareri su impianto 4,5kw - Avranno lavorato bene...?
Maurizio Colombi
Ecco! Già risolto in due minuti.
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • click0
    10
  • Elettroplc
    9
  • Maurizio Colombi
    8
  • Donato Larosa
    7
DavideDaSerra
Secondo me così non va bene, ipotizzando un solare da 4,5kW: 25A ENEL + 25A solare = 50A, il differenziale è puro da solo 40A e a valle ha oltre 40A di magnetotermici, dunque hai il differenziale che non è protetto dai sovraccarichi.
Ma dipende dalla potenza picco del solare, se il solare fino a 3,5 kW così va bene: 25 + 15 = 40A quindi il differenziale è protetto.
Se il solare è più potente allora il diff. non è protetto
Poi il C20 per le prese non va assolutamente bene (il massimo deve essere un C16) altrimenti le prese non sono protette.
Modificato: da DavideDaSerra
Il 23/7/2020 alle 20:42 , Maurizio Colombi ha scritto:
Sfiderei tutti quelli che hanno scritto fin'ora a realizzare meglio l'impianto.
dividere la casa in tre aree mettendo insieme luce e prese per area, proteggendo ogni area con un magnetotermico differenziale, e per generale un magnetotermico di portata adeguata... se sono riusciti a fare la ca$$ata della linea dedicata esclusivamente al frigorifero (a che serve?), potevano fare anche quello... e molto probabilmente si risolveva anche il problema degli scatti intempestivi... oltre al fatto che in caso di intervento della parte differenziale non rimaneva al buio l'intera casa ma solo la zona interessata dal problema
sia chiaro, ci saranno altri modi di realizzare l'impianto senza cambiare centralino, ma così è come farei io, e come ho intenzione di fare quando metterò mano all'impianto elettrico qua da me, dove il centralino è delle stesse dimensioni ed anche i cavidotti non è che siano tanto larghi...
la cosa che da più fastidio almeno a me è che buona parte degli elettriciari sono ancora convinti che un unico differenziale sia a norma
anche l'ultimo impianto in cui ho messo mano (villetta due piani, fatto anche discretamente bene, centralino con una fottenza di moduli ancora liberi) era protetto da un solo differenziale, e non mi dire che sono proprio le 30/40€ di un differenziale che ti fanno andare fuori budget, in un impianto del genere..
Modificato: da Darlington
DavideDaSerra
20 hours ago, Microchip1967 said:
Già il nuovo differenziale 300ma in partenza dal contatore è errato, in quanto deve essere minimo da 6kA
Guarda che il GN8814AC25-IT è un C25AC 300mA 6kA quindi è assolutamente corretto (e per altro correttamente coordinato col diff 30mA in casa)
Ok che avrebbe potuto essere un A, ma così è comunque adatto.
Il ‎23‎/‎07‎/‎2020 alle 22:13 , luigi69 ha scritto:
Sfida accettata Maurizio 😉
In palio ?
se vuoi ti giro le coordinate di un cliente
lavoro semplice
sono 4 (numerici) cavi di rete dati...
Click, non capisco....nel senso che ti chiedono solo 4 cavi e poi in realtà ci vuole lavoro 3 settimane per una squadra di 2 persone?
luigi69,
ma non ti fidi ??
come gia detto è un lavoro semplicissimo...
non è nemmeno una "tirata lunga", sgabuzzino col quadro, corridoio da una ventina di metri e stanza da 5x6, dove sono da portare i "punti" rete
Il differenziale a monte deve essere selettivo. Altrimenti non è correttamente cordinato.
DavideDaSerra
Appunto: 300mA è selettivo (in corrente)
Ho sempre saputo che per essere selettivo deve essere ritardato come appunto lo sono i differenziali di tipo S. E che oltre che essere ritardati devono avere corrente differenziale nominale almeno 3 volte superiore. Quindi non credo che lo sia.
come corrente puo' andare bene MA  e' un  istantaneo , quindi non coordinato col 30ma  in casa ( in caso di dispersione importante intervengono entrambi.
comunque chi ha realizzato l'opera secondo me' non e' afferrato in fatto di protezioni.
oltretutto le prese o cio' che ha messo sotto la forza non e' nemmeno adeguatamente protetto.
poi come gia' fatto osservare  dovevano esserci ALMENO  2 differenziali per avere la selettivita' orizzontale MINIMA  richiesta dalla norma.
DOVEVA  chiedere a tutti i costi di poter installare un centralino di dimensioni adeguate, non fare una simile cosa.
almeno suddivideva su piu' differenziale e il propietario dormiva sonni tranquilli.
un 30ma  solo su un impianto del genere lavora probabilmente gia' al limite del non intervento, basta un niente e resti senza corrente in tutta la casa
sembra un lavoro fatto da un dopolavorista che poco sa' di impianti elettrici.
ma la dichiarazione come ha fatto a redigerla se non ha rispettato  i parametri?  Controlla cosa ha scritto, poi facci sapere
Modificato: da ivano65
senta signor oste, com'è il vino della casa..?
No Maurizio sbagli i calcoli, sono 3 giorni e 2 minuti, visto che deve rimanere fuori casa appunto in quei 3 giorni :toobad:
Mi chiedo se a volte si ragiona davvero su quello che si scrive e poi si rilegge prima di inviare certi interventi, mah
Maurizio Colombi
Come al solito stiamo esagerando!
Della serie: lavoro bene solo io... conosco le normative solo io... gli altri sono solo dei cialtroni... nessuno mette sezionamenti come vanno messi... senza sapere di cosa si parla e senza nemmeno sapere, ne reali esigenze del committente ne, tantomento, la reale struttura dell'ambiente.
Le condizioni iniziali sono ottime per intavolare un discorso relativo all'uso delle protezioni (sbagliato) e basta!
Se poi qualcuno vuole installare 72 moduli di centralino con dentro 4 differenziali e 30 partenze in un impianto con tubazioni anni 80... libero di farlo, ma almeno che non lo posti su PLCForum, che tanto non ci crede nessuno!
Roberto Garoscio
Basta, un centralino adeguato.. Nuovo. Io farei causa..
Il problema sono i preventivi....   se uno non specifica con precisione cosa farà tutto può essere interpretato in mille modi... ipotesi... fornitura e posa in opera di linea alimentazione climatizzatore..  se al nostro amico è stata rilasciata una DICO con tutti gli allegati obbligatori e pagato con strumento tracciabile allora può contestare il lavoro svolto.. Sarebbe bello avere un appartamento da ristrutturare come se fosse la tela di un pittore ma ci dobbiamo scontrare con pilastri in cemento armato, impianti idraulici esistenti ecc ecc e bisogna scendere a compromessi  ( anche economici)
Maurizio Colombi
E perchè mai dovrebbe contestarlo?
Basta, un centralino adeguato.. Nuovo. Io farei causa.. Nella dico son certo che vi sono molte contraddizioni. Oppure un centralino 24 moduli. E anche vero che, alla, stesura drlellaccordo con la ditta o l'installatore bisogna vedere cosa si son detti, facciamo noi non si preoccupi.
Maurizio Colombi
E ridai!
Cosa ci metteresti in un 24 moduli?
:huh:
?! 24 interuttori da un modulo?!
PS wireless :superlol:
non dico che si debba arrivare a sventrare tutto ma io se ho in dispensa una scatoletta di tonno e poco altro, ed i negozi sono chiusi... posso aprire la scatoletta e mangiarmi il tonno e basta, oppure combinarla con altri due o tre ingredienti di fortuna e prepararci qualcosa di saporito, in entrambi i casi la pancia me la riempio lo stesso ma la differenza è il come
nel caso specifico secondo me (che in una casa con impianto anni '80 ci vivo) era possibile fare molto meglio con otto moduli a disposizione, non dico nouvelle cuisine con la scatoletta di tonno ma qualcosa di più ragionato di quella roba là, decisamente si
senza sapere come sono le tubazioni della casa e le scatole esistenti...
Se lo nstallatore ha iscritto una Dico per manutenzione straordinaria si son tutelati.
Se lo nstallatore ha iscritto una Dico per manutenzione straordinaria si son tutelati. Un installatore che deve seguire una Dico per ristrutturazione integrale si trova in difficoltà col cliente, provare a spiegare a lui quali sono le prescrizioni da, rispettare non è facile. Vince sempre il preventivo più basso. A volte, il cliente dovrebbe fare il MeaCulpa e chiedersi cosaxha chiesto, e trovare un geometra che sa quello che si deve fare.. Al giorno doggone obbligatoria la predisposizione per la, fibra e la valutazione spd... Ma chi si mette a fare le valutazioni...? Un differenziale e via... Lo sento tutti i giorni.saluti
