Pareri su impianto 4,5kw - Avranno lavorato bene...?
Microchip1967
Questo è il quadro che dicevo precedentemente, preparato in sede
A monte (vano contatori in seminterrato) è previsto un interruttore MTD 40A 0,3 selettivo 6kA.
La linea che sale è in cavo FG16OM16 3G10mmq (35 metri)
Modificato: da Microchip1967
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • click0
    10
  • Elettroplc
    9
  • Maurizio Colombi
    8
  • Donato Larosa
    7
  Il 25/07/2020 alle 09:24 , Darlington ha scritto:
se sono riusciti a fare la ca$$ata della linea dedicata esclusivamente al frigorifero (a che serve?),
Expand
Anche io l'ho fatta fare
Expand
La linea esclusiva del frigo può essere utile. Ad esempio quando si parte può essere utile disalimentare tutto ciò non necessario e lasciare acceso solo il frigo e l'antifurto per esempio. Meno cose sono alimentate meno probabilità di guasti indesiderati quando si è lontani da casa.
Expand
Certo che anche tu potevi migliorarlo il quadro
Expand
Magari i quadri fatti dagli installatori nelle case fossero tutti così!
Opinioni
Io, avrei messo qualche differenziale aggiuntivo
Microchip1967
  Il 28/07/2020 alle 15:54 , Elettroplc ha scritto:
Attenzione ai cablaggi Spd..
Expand
Già calcolato.
L'ingresso della linea con relativo PE (attestato direttamente allo scaricatore)sarà in alto a sinistra
Le linee in partenza in basso a destra
Il PE in uscita dallo scaricatore andrà diretto alla base del quadro dove vi sarà il relativo collettore (non ancora installato sul quadro)
Corrugato linea in arrivo dedicato con passaggio distante dal resto
Expand
Parliamo di un appartamento di 50 metri quadri lordi....
La sudivisione è la seguente
1 diff 30mA tipo A con a valle 4 mt 1p+n luce-forza-cabina doccia-presa servizio bagno (per la lavatrice)
1 diff 30mA tipo A con a valle i servizi cucina (Piano induzione-frigo-lavastoviglie-cappa-prese cucina
1 diff 30mA tipo A per i servizi esterni con a valle caldaia-cdz-prese esterne (sul balcone), circuito tapparelle/tende zona giorno (4 tapparelle e 2 tende), circuito tapparelle/tende zona notte (4 tapperelle e 2 tende) e alimentatore KNX comandi tende & tapparelle
A monte MTD 300mA selettivo con linea in parte in passerella (Fg16OM16 3G10) e in parte incassata
Già è stata dura trovare lo spazio per il quadro 54 moduli (prima c'era un favoloso 6 moduli din).....
Cdz magnetotermico diffenziale
Induzione magnetotermico differenziale
Idem prese e luce
Derivati direttamente dal generale quadro
Expand
Vero, staccare le spine una volta l'anno costa troppa fatica e poi cucciandosi il gomito potrebbe far contatto con il ginocchio, come ho fatto a non pensarci. Una linea inutile in più è decisamente meglio.
Anzi io inizierei a mettere un interruttore smart-wifi-turbofuffico, intanto perché se c'è "smart" davanti è più figo e poi perché, metti caso che mentre sei alle Maldive o a Capracotta ti vien voglia di spegnere il frigo. A chi non è mai capitato questo serio ed insormontabile problema?
Modificato: da Darlington
Una proposta... Discussione chiusa. Il Cliente deve scegliere se, rinnovare o fare penitenza
Maurizio Colombi
Expand
Il cliente (che poi cliente non è), ma è solo quello che voleva sapere quali miglioria apportare (o far apportare) al suo impianto "rifilato" in tubature anni 80 (magari con dimensioni di "quei tempi", con scatole tonde e due cassette di derivazione... ha trovato le sue risposte prima dell'ostentata opulenza degli impianti realizzati da coloro che sono intervenuti e prima di ricevere consigli del tutto inadeguati alla reale struttura dell'impianto.
E lo ha fatto venerdì alle 9:30, da quel giorno non si è più collegato a PLCForum, ma questo accade quasi sempre... purtroppo!
Ma non voglio chiudere la discussione, si sa mai che qualcuno voglia consigliare anche l'aggiunta di un paio di controlla carichi, due o tre trasformatori incapsulati, qualche relè da guida ed un paio di teleruttori modulari...
Expand
A me.
Microchip1967
Idem prese e luce
Expand
e il tutto a che pro?
Se mi si guasta il cdz o il piano ad induzione posso dal quadro già agevolmente sezionarlo con il relativo MT 1P+N
Manco fosse una sala operatoria dove devo garantire una continuità di servizio 24h su 24
Adesso come adesso posso calcolare una corrente di dispersione nelle normali condizioni operative fino a 45mA, supponendo una possibile dispersione di 15mA nominali a circuito.
E se su un piano ad induzione + frigorifero supero questa soglia sicuramente c'è già un guasto
Se mi parli di una casa di riposo è un conto, se mi parli di un'abitazione ad uso civile di villeggiatura è un'altro.
Se dovessi fare come dici te, dovrei partire perlomeno con un 72 moduli visto che a questo punto devo considerare l'inserimento di almeno un distributore che come minimo porta via 6-8 moduli
L'importante, per quanto mi riguarda, è poter permettere al cliente in autonomia di sezionare la parte guasta senza il mio intervento immediato.
Se mi scatta il diff. servizi interni, posso sezionare singolarmente prese, luci, cabina doccia e lavatrice.
In cucina tutte le prese nascoste (e la linea del piano ad induzione) sono singolarmente sezionabili
Stessa cosa per le tapparelle (zona giorno e zona notte), condizionatore, caldaia e prese esterne
Già il quadro contribuisce di suo al costo dell'impianto (anche se una bella fetta se la porta via la parte relativa alle 8 tapparelle e 4 tende, visto che non ha voluto i comandi dei pressi delle singole automazioni ma in posizioni predefinite, cosa che ha comportato l'uso di attuatori e comandi separati rispetto al classico comando con attuatore incorporato)
Inoltre mettere troppi differenziali rispetto alle reali necessità puo' anche essere controproducente ai fini della sicurezza.
luce e prese sotto lo stesso differenziale "quadretto 6 moduli anni '80"
  • 2 months later...
Sono 34 anni che faccio l'installatore e chissà perché quando leggo queste discussioni mi sento sempre come Fantozzi al cospetto del direttore megagalattico.....
A parte gli scherzi voglio dire che parlare è facile, fare, un po' meno. Purtroppo la realtà del lavoro è molto differente dalla realtà teorica e perfetta scritta sulle carte e bisogna scontrarsi con l'ignoranza (nel senso di non conoscenza) dei clienti che oramai, complice anche internet, pensano di sapere tutto e che un impianto di un alloggio si possa fare con 2000 euro magari poi gli togli ancora qualcosa. Certo, un lavoro lo puoi rifiutare come dice qualcuno, ma quello che tu rifiuti sicuramente qualcun'altro lo farà e incasserà e tu ci farai anche la figura del ladro. Io nei preventivi specifico sempre dettagliatamente cosa farò ma tanto è inutile, alla maggior parte dei clienti gli puoi raccontare cosa vuoi ma loro l'unica cosa che leggono è l'ultima pagina dove c'è il prezzo, e non provate nemmeno a spiegargli le norme, la dotazione minima, l'impianto a livelli ecc... l'impianto elettrico per la maggior parte delle persone ha meno importanza del colore delle tende. Non è semplice per noi installatori. La soluzione? Il compromesso forse, cercando di fare il meglio possibile con le risorse che si hanno e ricordandosi che la dichiarazione di conformità non è solo un pezzo di carta da dare a fine lavori. Per fortuna che mi restano solo più 10 anni di lavoro (virus cinese permettendo).
Modificato: da Giampi69
Roberto Garoscio
Un consiglio che do è di non dettagliare troppo, poi lo usano per far fare un preventivo al ribasso senza che la concorrenza si affatichi troppo (esperienze personali), e di dimenticare la dotazione minima, chiedi al cliente cosa vuole, e tanto gli offri, mettendolo in guardia che in un futuro potrebbe avere difficoltà a vendere il suo immobile appunto per questo motivo, se lui accetta ti fai firmare il patto in deroga e tu sei legalmente tranquillo, ciò che non si deve assolutamente trascurare è solo la sicurezza dell’impianto.
Modificato: da Roberto Garoscio
Marcello Mazzola
bho in questa situazione @Maurizio Colombiè chiaro che chi ha fatto l'impianto ha peccato in forma ed i sostanza. L'autore del post aveva chiesto pareri perchè anche se lui non è del mestiere qualche dubbio gli era venuto. Poi essendo umani è anche ovvio che se ci mettessimo insieme a fare quel quadro sono sicuro al 100% che faremmo magari 2 quadri a norma, ma diversi, però se vedo un c20 sulle prese da 16, una ristrutturazione che se anche parziale non cambia il centralino per avere almeno un 24 moduli e alla fine nemmeno le etichette...io sono dell'idea che l'elettricista in questo caso sia andato troppo al risparmio e ci sono comunque errori grossolani che non sono dettati dal budget, ma dalla non conoscenza della materia. Se un committente non è disposto a spendere per fare un impianto adeguato non accetto...
Modificato: da Marcello Mazzola
Expand
Si lo so come funziona ma i preventivi scritti e dettagliati li faccio solo ai clienti che conosco, ai perdigiorno gli dico una cifra a voce e finisce li. Il patto in deroga era stato oggetto di varie discussioni qui da noi e si era arrivati alla conclusione che legalmente non è valido far firmare al committente un foglio sul quale si prende delle responsabilità riguardo a degli argomenti che non conosce. Ci sono poi varie scuole di pensiero in merito un po' come per la dichiarazione di rispondenza introdotta dalla 37/08 o su come redigere correttamente la dichiarazione di conformità che per tanti consiste in due righe scritte su un foglio. I problemi arrivano in caso di contestazioni in quanto i giudici sono la categoria più ignorante del pianeta che per decidere sul destino di una persona si basano solo su carte scritte e su perizie a volte di parte.....comunque questo è un altro discorso.
Roberto Garoscio
Le DIRI sono altra cosa, il patto in deroga non influisce sulla sicurezza dell’impianto, nessuno può imporre ad un cliente tot prese se non le vuole visto che poi le deve pagare lui, il patto in deroga scritto, deve essere chiaro e senza possibilità di dubbi futuri, nessuno poi potrà  contestarlo, uomo avvisato...😉
Roberto Garoscio
Expand
La dichiarazione di conformità non consente scuole di pensiero, ha un dettame preciso per la sua stesura, le due righe scritte su un foglio...non sono una dichiarazione di conformità.
Expand
Lo so ma siccome gli organismi preposti ai controlli in primis gli uffici tecnici dei comuni se ne fottono allegramente, il malcostume dilaga. I comuni dovrebbero verificare il 10% delle dichiarazioni che gli pervengono ma non verificano un tubo, mettono un timbro e archiviano. Le grane saltano fuori in caso di incidenti. Io ad esempio alla dichiarazione oltre a tutti gli allegati obbligatori, allego anche un manuale di istruzioni nel quale porto a conoscenza il cliente dei pericoli dell'elettricità e fornisco spiegazioni e consigli per un uso corretto dell'impianto, sono due semplici fogli che non portano alcun aggravio di lavoro e secondo me servono a tutelarmi ulteriormente. Poi ognuno fa come meglio crede, non voglio fare il maestro a nessuno, sono solo un semplice tirafili come dice qualcuno, un "umile lavoratore nella vigna del Signore".....
