Collegare sub B&O Cona con Amplificatore Yamaha AX-400
EnricoLeonard
Buongiorno, sono poco esperto e vi chiedo un aiuto. Ho preso un Subwoofer Bang& Olufsen Cona in quanto avevo già 2 coppie di casse audio Bang & Olufsen CX 50. Come faccio a collegare il Sub con l’ampli Yamaha AX-400 che ho ?!? E posso collegare sia 2 che 4 casse ?!?
Vi ringrazio per l’aiuto che potrete darmi.
buona giornata
EnricoLeonard
Il Cona è un semplice subwoofer passivo a doppia bobina, con collegamenti passanti dall'amplificatore alle casse.
La seconda coppia di casse va in parallelo alle CX50
L'impedenza minima delle casse in parallelo deve essere supportata dall'amplificatore che hai, che va collegato semplicemente agli ingressi L e R del Sub.
Se non alzi il volume al massimo non dovrebbero esserci problemi.
La seconda coppia di CX50 la puoi collegare ma anche no, nel senso che la soluzione di patatino59 è fattibile poi rimane da vedere se la resa sonora è più soddisfacente con una o due coppie di CX50.
Dipende anche dall'uso previsto e da come sono inseriti in ambiente.
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2qI7u4OXqAhUMyaQKHSp2B3wQFjARegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fbeomanuals.com%2Fmanuals%2FBeovox%2FBeovox%20Cona%2F&usg=AOvVaw1FAeyqYxoVgzkFoSHYabhc
Non credo di aver capito che avesse due coppie di CX50.
In tal caso potrebbe non essere una buona soluzione metterle in parallelo.
Due casse da 6 Ohm in parallelo fanno 3 Ohm, mentre una da 6 e una da 8 (di altra marca) fanno 3 e mezzo, meno pericoloso per l'amplificatore.
Nel dubbio le CX50 le puoi mettere in serie e vedere se la potenza massima erogata a 12 Ohm è sufficiente per le tue esigenze.
Si è giusto.
Mi era sfuggito il fatto che fossero a 6 ohm, pensavo ai canonici 8 ohm domestici.
Non che cambi molto, però per sicurezza sarebbe meglio non stare sul limite.
