giuseppeverdi Inserito: 23 luglio 2020 Segnala Inserito: 23 luglio 2020 Buongiorno, sono nuovo del forum e mi rivolgo agli esperti per un consiglio. Ho un climatizzatore portatile della Olimpia che usavo nella vecchia casa e che ora vorrei recuperare per rinfrescare una taverna (praticamente un clima di quelli tutto in uno che hanno un tubo di scarico per buttare fuori l'aria calda che il clima produce). Mi chiedevo se fosse possibile invece di forare il muro per inserire il tubo per far uscire l'aria calda prodotta dal clima all'esterno, inserire questo tubo di scarico dell' aria calda in un condotto verticale che prima usavo come scarico per i fumi di una stufa. Potrebbe funzionare ? (D'altronde l'aria calda per sua natura va verso l'alto). Ringrazio in anticipo Giuseppe
Darlington Inserita: 24 luglio 2020 Segnala Inserita: 24 luglio 2020 prova... in teoria funziona, come il comunismo direbbe Homer in pratica i problemi possono essere due, uno che il ventilatore può non avere sufficiente prevalenza anche se aiutato dalla convenzione naturale, ed un altro lo smaltimento della condensa: di solito la condensa su quegli apparecchi viene buttata sopra il condensatore, anche se sembra un gioco di parole, dove grazie al calore evapora e viene buttata fuori assieme all'aria calda. Nel tuo caso potrebbe ricondensare sulle pareti del condotto e ritornare acqua che poi ti ritroveresti in una pozza per terra, assieme allo sporco che lava via dalla canna fumaria, però ripeto che l'unica è fare una prova
giuseppeverdi Inserita: 24 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2020 Grazie mille x la cortese e veloce risposta. Giuseppe
