Forno elettrico ventilato Smeg
ho problema con la resistenza presente alla base del forno. Purtroppo, nonostante l'abbia tirato fuori dall'incasso non ho trovato il modello.
Allego la foto l'acquistai nei primi anni del 2000.
rubio2002it
Stefano Dalmo
  Se è da sostituire smontala  e va da un ricambista , in genere non serve il modello .
Per il modello apri la porta e guarda sulla cornice  interna .
ti ringrazio per l'interessamento, purtroppo giá sono stato dal ricambista ( nel luogo di villeggiatura) e non ha potuto aiutarmi, chiedendomi il modello. La targhetta non l'ho trovata, neanche sulla cornice, pensando che fosse all'interno l'ho tolto dal mobile. Non vorrei smontare ila resistenza in quanto uso il resto del forno. Tieni presente che dove abito non riesco a trovarla, quindi online con le relative attese.
rubio2002it
  • 4 weeks later...
ma  non c'è un manualetto in giro? Chi te l'ha installato se non te l'ha dato è una capra.. almeno quante resistenze ha? Se ne ha una almeno se sai quanta potenza ha poi in base alla marca, alla forma te lo cerchi su ebay
