Dimmer per lampada alogena non funge
Inserito: (modificato)
Buon giorno a tutti. Le mie conoscenze di elettricità ed elettronica sono pari a zero. Distinguo qualche componente, resistenza, condensatore, fusibile, e li finisce. Orbene, ho 2 lampade da pavimento identiche, con lampada alogena. L'intensità luminosa varia grazie a un dimmer a pedale. Solo che una delle due lampade non si accende. Ho invertito la lampadina e quindi ne ho concluso che dipende dal dimmer. Qualcuno vuole aiutarmi nella diagnosi di questo circuito ?
Modificato: da FabrizioR
Posta almeno una foto del circuito avanti e dietro.
Se rimanesse acceso potrebbe essere il Triac in cortocircuito.
Se c'è un fusibile può essere aperto.
Quote
potrebbe anche dipendere dal cablaggio...un filo scollegato, un cavo interrotto...
generalmente, come anticipato da patatino, il guasto più frequente su un dimmer è il triac, il triac si guasta quasi sempre andando in corto, quindi avresti sempre la luce accesa...
Ecco quelle fatte ieri, il retro circuito non l'ho fotografato, se necessario metto anche quella foto
 La luce risulta sempre spenta. Ho fatto questa prova, da ignorante totale. Ho misurato la tensione agli estremi dell'attacco della lampadina alogena. Nella lampada funzionante misuro 180v mentre nella lampada non funzionante misuro 110v
Misura senza dubbio, errata Una lampada si dovrebbe accendere pure con i 110 V.... Prova a fare le misure un pochino più attento.Quasi certo hai misurato senza le lampade, se così fosse, rifai le misure con le lampade (buone) collegate.
Avrai una sorpresa.
Modificato: da gabri-z
47 minuti fa, gabri-z ha scritto:
Avrai una sorpresa.
Con la lampadina montata, misuro zero volt sui mammut come da foto, su entrambe le lampade
Il fusibile è sano ? (scollegalo per misurarlo)
Sarebbe il primo, ma se misura una tensione  senza lampade .....
Avendo 2 lampade uguali, li inverto e vedo cosa succede. A dopo e grazie
BRAVISSIMO, era il fusibile. Di dove sei ? Hai un caffè pagato
