Distribuire Una Appicazione Che Include Activex Microsoft - Distribuire una appicazione che include ActiveX Microsoft
Ho sviluppato un supervisore utilizzando InTouch; in alcune pagine ho inserito dei controlli Date and Time Picker che fanno parte della libreria common component di microsoft vb6. Ora dovrei preparare il computer da consegnare al cliente finale; per avere a disposizione il controllo ho scaricato il file mscomct2.ocx ed ho registrato l'ocx, ma non riesco dentro la mia applicazione ad utilizzare correttamente l'activeX. E' necessario avere una licenza per poterlo installare, e allora come faccio a distribuire l'applicazione?
Non è che invece Win XP contiene controlli diversi.
Siccome non sono tanto esperto di queste cose, mi chiedo se qualcuno possa darmi delle delucidazioni.
Grazie.
Ciao,
Non penso visto che il download e' disponibile by free. <_<
MSCOMCT2.OCX
MSCOMCT2.OCX
Potrebbe darsi, comunque questo ActiveX non lo ho mai utilizzato.Cosa ricavi solo il Date and Time dal sistema?
Infatti è quello che penso anche io; ho provato diverse volte a registrarlo ma non riesco a farlo funzionare. Le differenze tra il mio PC dove lavoro e quello che sto preparando sono solo il S.O., io ho 2000 e l'altro è XP SP2, e il fatto di avere installato Office,in quanto nemmeno io ho installato lo sviluppo di VB.
L'ocx dovrebbe essere free.
Se lo si utilizza all'interno di una applicazione VB, quando si crea il pacchetto di installazione (utilizzando la creazione guidata o qualsiasi altro pacchetto di installazione), normalmente viene inglobato nel progetto e, durante l'installazione sul pc target, viene copiato e registrato automaticamente.
Purtroppo non conosco InTouch :( . Con esso si possono creare i file di installazione automaticamente o occorre agire manualmente?
Per migliorare la risposta dovresti indicare quello che ci fai con l'OCX come da risposta di Savino.
L'elaborazione delle variabili data e tempo sono richiamabili in modo semplice senza OCX.
Per il resto per quanto ne so io se il controllo è free viene inglobato all'atto della creazione del file xx.EXE.
Ciao,
qui ci sono alcuni link utili per la registrazione di ocx e dll
http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/pr...e_librerie.html
http://joeproductions.altervista.org/progr...e/regdllocx.php
http://www.wintricks.it/manuali/dll2.html
pero' io punterei piu' sulla differenza di Sistema Operativo tra i due PC perche' il path di Windows e' diverso
XP
\windows\system32\MSCOMCT2.OCX
Windows NT or 2000:
\WINNT\system32\MSCOMCT2.OCX
controlla di aver dato il comando di registrazione sul path corretto di Windows
Qui un altri link interessante
http://www.ascentive.com/support/new/suppo...me=MSCOMCT2.OCX
http://www.bartenderscompanion.com/support/kb/kb0004.htm
Ciaoooo
Andy
Con InTouch sono costretto ad installare manualmente i componenti esterni, per questo ho copiato e registrato manualmente il file mscomct2.ocx. Il tutto correttamente infatti non mi viene dato nessun messaggio di errore, ma mi viene confermata la registrazione avvenuta. Da Internete non sono ancora comunque riuscito a capire se è proprio "free" o no.
Per quanto riguarda l'utilizzo che ne faccio, li uso solamente come input per una data o un'ora, che uso poi per fare query su DB SQL; in pratica mi restituiscono una stringa contenente data e ora formattati in base al formato impostato da pannello di controllo. In questo modo sono sicuro che mi arrivino sempre dei dati corretti, piuttosto che far digitare una stringa all'operatore che magari può sbagliare dimenticando una "/" o mettendo il "." nell'ora invece che i ":" .
Anche a me era successa la stessa cosa, ma con Movicon 9.1. Avevo fatto una modifica con Win2K (era installato vb6) utilizzando il controllo Date and Time picker. Una volta riportato il software sul pc di supervisione (OS: WinXP) non ero riuscito a fargli vedere l'ocx anche tentando la registrazione.
E allora cosa hai fatto, per risolvere la questione?
Ho installato Vb6 anche sul pc con la supervisione, con il minimo delle opzioni.
Ciao,
Dunque, con la API "ActiveX Control Test Container" riesco a vedere nel Register Controls box "i metodi" dell'oggetto ma non riesco ad inserirlo nel container, gia' che non apare nella lista "Insert New Control" <_<
link Xp professional
link Win2000
Ho provato con 4 computers, 3 XP prof. e 1 Win2000, niente da fare :ph34r:
Beh, neppure da V6 e VC++ 6. mi lo identifica, e' molto estrano. <_<
Quale metodo usi il MSComCtl2.DTPicker.2 ?
Potresti gentilmente postare lo statement per lo invoke dei metodi? .... se ti serve solo il Date & Time formatato come stringa quale sarebbe essattamente questo formato xx/xx/xxxx ; xx:xx.xx ??
Modificato: da Savino
