Indecisione oscilloscopio e generatore di segnali
del_user_175934
Buongiorno,
dovevo acquistare quanto sopra rientrando in budget di circa 1000€.
Avrei scelto Rigol ma le opzioni sono due:
o  oscilloscopio con integrato generatore di segnali del tipo questo:  https://www.batterfly.com/shop/it/testandmeasurement/oscilloscopi/rigol-mso5104
o due strumenti separati tipo:
-Oscilloscopio: https://www.batterfly.com/shop/it/testandmeasurement/oscilloscopi/rigol-ds1104z-plus
-Generatore di funzioni:https://www.batterfly.com/shop/it/rigol-dg1022
Si accetta qualsiasi opinione ed eventualmente altri strumenti
P.S.li vorrei solo prendere nuovi  e mi servono entambi rientrando in quella cifra.
Chiedo scusa a chi avesse già letto il mio messaggio precedente , aprirò una mia discussione.
Scusate ancora, grazie.
Modificato: da gabri-z
del_user_175934
Nessuno  che sa darmi una mano per la scelta definitiva?
. me....
Volevo fare la stessa tua domanda, anche se quasi deciso per apparecchi indipendenti, ma qualche suggerimento di modelli sarebbe gradito...
P. S. Non voglio comprare da Padova, dott", lo sai perché. 😀
del_user_175934
Ma Batter Fly non è a Bologna?....mi spieghi anche M.P. che "significa" Padova?
Grazie.
Non ho nemmeno guardato la tua scelta, a Padova c'è un "amico" noto a qualcuno.
Se ho bisogno di un consiglio, mi pare evidente che non sono in grado di dare consigli, o no ? 😑
Molto dipende dalle preferenze personali. Io, ad esempio, opterei per 2 strumenti separati.
Vista la simpatia e la disponibilità credo che abbia giustamente chiuso oppure non ha più l'esclusiva o più probabilmente si è dato all'ippica.
Avevo segnalato direttamente a Siglent il tipo di assistenza ricevuta, si erano scusati e offerti di riparamelo gratuitamente in Germania...
Anch'io ma per il service avere due strumenti in uno è molto comodo
Con quel budget si sta sui cinesi e i migliori sono Siglent e Rigol.
Ho avuto modo di provare un Siglent   SD2204 4ch 200MHz con opzione generatore di funzioni arbitrarie 25MHz e mi è piaciuto molto, molto più del RIGOL DS4024.
Tutti e due però hanno una ventolina che rompe veramente le scatole.
Il Siglent in modalità xy e in fft è decisamente superiore al Rigol....
Il Rigol è la copia sputata del tektronix ma non nelle prestazioni ovviamente.
Se dovessi scegliere, opterei per il siglent, va bene e non cerca di somigliare ad altri. Ha il coraggio di avere una propria personalità
:superlol: .
Ma , hai studiato la topografia locale , oppure l'hai intuita ? L'altra volta , quando hai detto che di sera lavora , forse in fonderia , ti ho detto che il suo vicino , mio cliente ha una fonderia ; adesso con la ippica , saranno tre km dalla sua ''sede'' all'ippodromo di Padova ..
No sono andato ad intuito, mi è bastato sentirlo al telefono per capire quale futuro avrebbe potuto avere: Il classico tipo che si taglia le balle per far dispetto alla moglie :superlol:
Avrei dovuto registrare la telefonata.
Così potevi far ridere un po' anche noi.
del_user_175934
Posso essereanche d'accordo, ma non per il prezzo che mi sembra annastanza elevato.
Non so a quale 2204 ti riferisci perchè ho fatto una semplice ricerca ed è venuto fuorni questo:
https://www.batterfly.com/shop/it?route=product/search&search=sds 2204&description=true
A me alla fine servirebbe qualcosa anche di più "hobbistico" del tipo: https://www.batterfly.com/shop/it/rigol-ds1104z-s-plus
e con circa 750 € me la cavo...non dico che sia il top...ma non mi sembra nemmeno male per prezzo/prestazioni.
Se avete qualcosa di meglio da consigliarmi come alternative Vi sarei molto grato.
Grazie infinite.
Quelli che ho provato sono i due che ho citato, di più non posso dirti . Con Rigol e Siglent vai sul sicuro.
Segui le due regole:
1) Evitare owon e altre marche pacchiane.
2) Accertati di chi ti fornirà assistenza in caso di problemi e a quali condizioni
L'eventuale assistenza è importante almeno quanto le prestazioni.
del_user_175934
Grazie Livio di tutto.
mi sono informato infatti anche su questa, ma ora, sia i grandi e conosciuti marchi,i che peggio quelli cinesi, la fanno fare fuori tutti fuori Ilalia,
Ritirano dove li hai acquistati magri loro il prodotto, ma poi lo mandano fuori per la ripazione effettiva.
Aleno per quanto ho chiesto e cercato su internet,
P.S.Non so hanno anche dei tecnici  che vadano  direttamente nelle Ditte e/o Aziende,( presumo di si, in quanto ora debbe essere tutto certificato periodicamente) ma un conto sono delle tarutare,e certificazioni, tutto' altro è una ripazione.
Penso che comunque anche queste Ditte, come accade spesso, siano sia mutimarca e solo autorizzate dalla casa madre a fare soo questo tipo din lavoro.
Questos ervizio, penso peò lo diano solo brand dii un buon livello..ma anche li qualche dubbio lo nutro perchè sapevo che es. Tek per taratura e certificazione, mi sembra lo devivevi mandare o spedire a Milano o Bologna, non ricordo bene....
come sempre gentilissimo,
Pepe
