comunicazione tra cpu 315 pn/dp con cpu3129 pn/dp
Buongiorno a tutti,
ho esigenza di comunicare con le due cpu in oggetto. esse si trovano in due reti diverse con i seguenti indirizzi:
cpu315 ip: 192.168.0.2 /  255.255.255.0
cpu319 ip: 192.168.2.2 /  255.255.255.0
devo solo leggere circa 10 bytes dalla cpu319
la mia domanda è:
- posso usare un cp343 da montare sul rack della cpu315 pn/dp ed inizializzare solo da questo lato un collegamento s7 senza intervenire nell'HW della cpu319 ?
se non fosse possibile, qualcuno mi può suggerire il modo per poterle inserire nella stessa rete senza cambiare gli indirizzi ip.
nel ringraziare anticipatamente
auguro buon lavoro a tutti
Si, se tu metti la cp sulla 315 e alla cp darai la stesso ip della 319 con ultimo numero diverso ovviamente.
Crei una nuova comunicazione s7 protocol all interno della 315 e poi con le funzioni put e get puoi leggere o scrivere dalla 319.
Attenzione nello scrivere perche potresti scrivere nei db sbagliati creando.problemi al software.
