area58 Inserito: 24 luglio 2020 Segnala Inserito: 24 luglio 2020 Inserito: in questo momento Buongiorno a tutti, ho esigenza di comunicare con le due cpu in oggetto. esse si trovano in due reti diverse con i seguenti indirizzi: cpu315 ip: 192.168.0.2 / 255.255.255.0 cpu319 ip: 192.168.2.2 / 255.255.255.0 devo solo leggere circa 10 bytes dalla cpu319 la mia domanda è: - posso usare un cp343 da montare sul rack della cpu315 pn/dp ed inizializzare solo da questo lato un collegamento s7 senza intervenire nell'HW della cpu319 ? se non fosse possibile, qualcuno mi può suggerire il modo per poterle inserire nella stessa rete senza cambiare gli indirizzi ip. nel ringraziare anticipatamente auguro buon lavoro a tutti
SHKODRAN Inserita: 24 luglio 2020 Segnala Inserita: 24 luglio 2020 Ma sei hai una 315-2PN/DP, perché devi aggiungere una cp343 ?
marco1278 Inserita: 24 luglio 2020 Segnala Inserita: 24 luglio 2020 Le due reti si vedono tra di loro attraverso gateway? A plc dichiari solo il collegamento s7 e inserisci ip dell'altra cpu. Lo fai solo su una delle due. Ciao
TravelMen Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 Ciao Quote qualcuno mi può suggerire il modo per poterle inserire nella stessa rete senza cambiare gli indirizzi ip. per me I-Device comodo veloce, devi aver la possibilità di modificare le due configurazioni hardware. Saluti
