Nuovo impianto tv
Salve a tutti devo fare da zero un impianto tv ,potreste consigliarmi uno schema.
Premetto che non ne ho mai fatto uno.
Credo che nessuno possa aiutarti con le poche o nessuna info che hai fornito..... Dicci qualcosa in più.
Modificato: da felix54
Da antenna alle prese in casa , volevo sapere che pezzi servono e lo schema se possibile.
Serve sapere la zona in cui ricevi, se hai ottica libera verso i trasmettitori, quante prese ti occorrono, che distanza hai dall'antenna ad ogni singola presa e come sono collegate tra di loro, cioè arrivano tutte in una scatola oppure sono in serie, cioè entra ed esci tra una presa e l'altra.
La zona e' Roma,
l' ottica e' libera non ci sono ostacoli ;
sono in serie;
ci sono 5 punti tv ma quelli utilizzati sono 2
l'appartamento  e' 80 mq , un punto tv che utilizzo sta a circa 5m dalla antenna, un altro 12-13 m
attualmente riesco a vedere solo rai , mediaset no.
Quindi confermi Roma ?
Dici di avere ottica libera, riesci a vedere il traliccio di monte Mario ?
sono in serie
https://www.otgtv.it/lista.php?code=RMAA&posto=Roma
A servire Roma ci sono più postazioni; dove le principali sono Monte Mario e Monte Cavo.... tu quale vedi senza ostacoli, entrambi oppure solo uno dei due?
Quindi ne vuoi 5 funzionanti oppure te ne bastano 2?
Se il primo punto tv dista soltanto 5 metri dall'antenna, significa che è su un terrazzo o balcone?
Partendo dal primo posto tv quanti metri ci sono sino al secondo punto? E dal secondo al terzo, dal terzo al quarto e dal quarto al quinto?
Vedi solo Rai in entrambi i posti tv?
Hai provato a collegare un tv direttamente all'antenna?
Io vedo monte cavo;
ne bastano 2 nel mio appartamento , massimo 3,
l'antenna e' sul tetto sopra l'appartamento
per quanto riguarda i metri reali devo misurare;
si in entrambi vedo solo rai  e qualche canale irrilevante , ma no mediaset;
no non ho provato a collegare il tv direttamente all'antenna.
comunque devo chiedere a mio padre, che lo fece lui 30 anni fa.
Se anche l'antenna ha 30 anni, inutile fare la prova, perderesti solo tempo.
Vedi se riesci a darci le metrature e decidi se le due o tre prese sono la prima, terza e quinta o roba del genere
ok appena posso procedo e vi aggiorno.
Vi ringrazio per il vostro interesse e pazienza.
