ceio1960 Inserito: 24 luglio 2020 Segnala Share Inserito: 24 luglio 2020 Buongiorno, mi è stata data una affettatrice professionale a 380Vca che "ha puzzato"; ho subito notato che era già stata manipolata nel senso che dalla scheda era stato asportato il trasfo originario 220-380/24Vca che comandava la pulsanteria e il relè. Era stato sostituito con uno esterno con modifica al cablaggio. Vorrei eliminarlo e ripristinare la sola scheda originale. Il punto è che l'originale aveva il primario a scelta fra 380 e 220V tramite un ponticello. L'alimentazione primaria viene addotta prendendo 2 fasi e quindi dovrebbe esserci 380V. Non riesco a reperire un trasfo 220-380/24V pochi VA ma solo 220V e uscita a piacere. Chiedo una stupidaggine. Se alimento un trasfo nato a 220 primario e supponiamo 18V secondario con la 380v dovrei ottenere sul secondario 31v al posto dei 24V. Se metto in serie una R da (31-24)/200mA carico=circa 33Ohm 5W faccio qualche danno? Il primario del trasfo patirà molto? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2020 Nell’attesa arrivino risposte, attenzione che tutto sia a norma di legge antinfortunistica, se qualcuno si taglia sono guai seri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 24 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2020 Tranquillo, il problema è elettrico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2020 Si sì ho capito che è elettrico, volevo dire nella riparazione segui attentamente le norme antinfortunistiche. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 6 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 6 agosto 2020 Il 24/7/2020 alle 15:51 , ceio1960 ha scritto: Il punto è che l'originale aveva il primario a scelta fra 380 e 220V tramite un ponticello ed a che ti serve? forse c'era perché il produttore usa la stessa scheda anche per modelli a 220, tra le due alimentazioni cambia anche il motore, quindi non è che così ottieni una magica affettatrice mono/trifase multitensione, quindi se la macchina deve andare a 380 cerca un trafo con primario a 380 e amen Il 24/7/2020 alle 15:51 , ceio1960 ha scritto: un trasfo 220-380/24V pochi VA pochi quanti? hai le specifiche del trafo originale almeno? era montato su pcb o del tipo tradizionale collegato tramite cavi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 7 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 7 agosto 2020 Quote Chiedo una stupidaggine. Se alimento un trasfo nato a 220 primario e supponiamo 18V secondario con la 380v dovrei ottenere sul secondario 31v al posto dei 24V. Purtroppo l'hai detta la stup....... Un trasformatore nato con primario 220 V se lo alimenti a 380 V ottieni; " trasformatore bruciato" in qualche secondo non di più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 7 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 agosto 2020 Grazie a tutti, ho messo un TR 220/24V e portato il funzionbamento del motore da trifase a monofase + Condensatore da circa 20uF. Il motore era di circa 1/2 HP e quindi la perdita non si avverte nemmeno. Ripristinato comandi tramite pulsantiera a 24Vca e aggiunto interruttore bipolare sulla 220Vca. Tutto funziona bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
