Antonino Contartese Inserito: 24 luglio 2020 Segnala Inserito: 24 luglio 2020 (modificato) Buongiorno a tutti, devo compilare il modulo ENEA per la detrazione delle spese dell'installazione del climatizzatore SAMSUNG 12 WINDFREE AVANT - AR12TXEAAWKNEU. Sul sito ENEA richiedono la "Potenza elettrica assorbita [kW Sulla scheda tecnica non riesco a trovare la dicitura. Riporto i dati che sono indicati nella scheda per il modello F-AR12AVT 8806090378904 Raffreddamento Capacità (Min/Std/Max) 0,99/3,5/4,0 Capacità Btu/hr 11942 Assorbimento Std(2) W 930 SEER: Efficienza energetica stagionale 7,3 Classe di efficienza energetica stagionale A++ EER W/W 3,76 Carico termico teorico (Pdesignc) (3) kW 3,5 Consumo energetico annuo indicativo (4) (Qce) kWh/a 168 Riscaldamento stagione media Capacità (Min/Std/Max) (2) kW 0,74/4,0/5,5 Capacità Btu/hr 13649 Assorbimento Std (2) W 1070 SCOP: Efficienza energetica stagionale 4,6 Classe di efficienza energetica stagionale A++ COP 3,74 Carico termico teorico (Pdesignh) (5) kW 2,4 Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) kW 2,4 Capacità dichiarata kW 2,4 Consumo energetico annuo indicativo (6) (Qhe) kWh/a 730 Chiedo cortesemente se qualcuno mi potrebbe aiutare. Grazie in anticipo Antonino Modificato: 24 luglio 2020 da Alessio Menditto Corretto titolo
Semplice 1 Inserita: 24 luglio 2020 Segnala Inserita: 24 luglio 2020 Ciao Antonino Contartese Il tuo Climatizzatore da circa 12000 BTU (commercialmente parlando) ha 2 diversi tipi di assorbimento (assorbimento medio in condizioni medie in Raffreddamento oppure Riscaldamento) di Energia dalla Rete Elettrica. Questo come tutti i Climatizzatori (chi più chi meno). ------------------------------------------------------------------------- Le voci interessate sono quelle in grassetto: Raffreddamento Capacità (Min/Std/Max) 0,99/3,5/4,0 Capacità Btu/hr 11942 Assorbimento Std(2) W 930 SEER: Efficienza energetica stagionale 7,3 Classe di efficienza energetica stagionale A++ EER W/W 3,76 Carico termico teorico (Pdesignc) (3) kW 3,5 Consumo energetico annuo indicativo (4) (Qce) kWh/a 168 Riscaldamento stagione media Capacità (Min/Std/Max) (2) kW 0,74/4,0/5,5 Capacità Btu/hr 13649 Assorbimento Std (2) W 1070 SCOP: Efficienza energetica stagionale 4,6 Classe di efficienza energetica stagionale A++ COP 3,74 Carico termico teorico (Pdesignh) (5) kW 2,4 Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) kW 2,4 Capacità dichiarata kW 2,4 Consumo energetico annuo indicativo (6) (Qhe) kWh/a 730 ------------------------------------------------------------------------- Salvo migliori consigli dati da qualche Esperto di questo tipo di dichiarazioni (e io non lo sono) ti direi di dichiarare 1070 W ossia 1,07 kW (se loro chiedono i kW). All'atto pratico, ma questo riguarda solo te ed i tuoi consumi elettrici da pagare in Bolletta, quando lo userai in RISCALDAMENTO è possibile che in certi brevi periodi (2 volte ogni ora e per circa 5-8 minuti ogni volta) vengano richiesti fino a 1,4 kW. Questo succederà solo quando, con forte umidità presente nell'aria esterna e quando la temperatura esterna scende sotto i 5 °C, l'Unità Esterna del Sistema dovrà lavorare in condizioni di ghiacciatura del Radiatore Scambiatore e la "macchina" procederà alla "sghiacciatura" in modo automatico. Non ho usato volutamente termini tecnici "canonici" (tipo "evaporatore" e "condensatore") per cercare di essere più comprensibile. Spero di esserci riuscito ....
Antonino Contartese Inserita: 24 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2020 Grazie tanto della cortese risposta
