Arco20 Inserito: 24 luglio 2020 Segnala Inserito: 24 luglio 2020 Salve a tutti, Sto cercando di interpretare questa tabella. Fa parte del manuale di installazione dello split Mitsubishi MSZ-EF50VE split da 18.000 BTU. Dove riporta regolazione refrigerante non capisco perche' ci sono 2 valori (30 e 20 g/m). La linea e' sottopavimento, lunga fra i 16 e i 18 mt e al momento e' vuota priva di gas a seguito di una riparazione per una perdita. Se non ho capito male dovrei aggiungere su 17 mt di linea 340gr di gas. Oppure devo fare 17 x 30 ??. E' un dual e l'altra linea, col gas rimasto funziona. Il motore prevede 30mt totali di linee di cui ognuna non piu' di 20. La seconda linea e' un 3,8 mt. Grazie
del_user_286676 Inserita: 25 luglio 2020 Segnala Inserita: 25 luglio 2020 Tu per il ef 50 devi interpretare i dati dopo lo slash /...quindi tu di fabbrica puoi percorrere 30 mt...se hai 17 non devi aggiungere nulla. Se ne avessi piu di 30mt ogni mt aggiungi 20gr. Per mt di linea si intende sempre solo.la lunghezza del tubo del liquido 1/4.
robertice Inserita: 25 luglio 2020 Segnala Inserita: 25 luglio 2020 30 metri è la lunghezza massima, che tu hai una linea da 17 e una da 4 quindi 21 metri totale Dice che la macchina è precaricata fino a 7 metri (che dovrebbe essere il doppio nel tuo caso perché hai un dual) 21 -14= 7metri da aggiungere a 30 grammi/metro sono 210 grammi. Ma hai detto che c'era una perdita quindi non sai quanto ne hai chiuso nell'altro circuito, devi recuperare pesare e ricaricare quello che indica la macchina più l'aggiunta
Arco20 Inserita: 25 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2020 Grazie, Ma non ho capito cosa significa precaricata fino a 7 mt. Da targhetta il motore esce di fabbrica con 1,2 kg di refrigerante R32 e fino a 30 mt totali di linee non bisogna aggiungere niente. Purtroppo non ho la possibilita' di recuperare ma posso pesare quello che introduco. La linea corta funziona con non so quanto gas mentre l'altra sono 17 mt vuoti. A questo punto dovrei caricare 340 gr. Sbaglio ? (Lo so che non e' il massimo...)
del_user_286676 Inserita: 25 luglio 2020 Segnala Inserita: 25 luglio 2020 Devi estrarre e pesare quello gia presente. Precaricata vuol dire che le unite eaterne vengonk vendute con gas gia ll jnterno e rubinetti chiusi
Arco20 Inserita: 25 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2020 Quindi 1,2 Kg di refrigante basterebbero solo per 2 linee da 7 mt ?? se vado oltre devo aggiungere ??
del_user_286676 Inserita: 25 luglio 2020 Segnala Inserita: 25 luglio 2020 1200gr sono sufficenti per due linee che in totale di solo tubo di mandata non superino 30mt. I 7 mt non c entrano nulla o sono riferiti a un mono 25. Dovresti postare tutta la pagina.
Arco20 Inserita: 25 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2020 Il 25/07/2020 alle 15:24 , Marcello198511 ha scritto: 1200gr sono sufficenti per due linee che in totale di solo tubo di mandata non superino 30mt. Expand Come pensavo anch'io. Posto uno stralcio piu' ampio a dimostrazione che non dice nulla di piu', parla d'altro...
click0 Inserita: 25 luglio 2020 Segnala Inserita: 25 luglio 2020 la procedure è sempre quella, si calcola quanto metratura eccede la lunghezza di precarica e la formuletta è scritta sotto Refrigerante supplementare = A x (lunghezza del tubo (m) - 7 ) aggiungo due cose la pagina che hai postato è di un mono, mentre tu descrivi un dual e quindi qualche cosa non torna calcolando che parli di 18000btu , che porta probabilmente 1/2 come linea "gas", io opterei per un'aggiunta di 30g/m di refrigerente, pur non essendo in linea col "manuale"
Arco20 Inserita: 26 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2020 Quindi A = grammi per ogni metro aggiunto La pagina che e' postato e' dello split Kirigamine MSZ EF50 18.000 BTU con attacco da 3/8. E' strano ma e' cosi', sul manuale d'installazione del motore dual questa tabella con i grammi per l'aggiunta di gas non c'e'. La si trova sul manuale dello split, che per i 4 nodelli da 25,35,42 e 50 e' sempre lo stesso. Mi hanno pero' installato sotto traccia il tubo di ritorno del gas da 1/2 pollice, mentre l'altro tubo e' da 1/4. Ho dovuto infatti usare degli adattatori.
alighi Inserita: 26 luglio 2020 Segnala Inserita: 26 luglio 2020 (modificato) Il 25/07/2020 alle 12:54 , Arco20 ha scritto: refrigerante R32 e fino Expand occhio quello che hai postato si riferisce al 410 è tutta un altra macchina metti la sigla esatta unita esterna Modificato: 26 luglio 2020 da alighi
Arco20 Inserita: 26 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2020 Grazie alighi. Le specifiche sono sostanzialmente le stesse. Le macchine sono Nr. 1 Mitsubishi MXZ-F R32 Unità esterna multisplit 5.3 kW MXZ-2F53VF2(3) Nr. 1 Mitsubishi MSZ-EF Kirigamine ZEN R32 Unità interna mono/multisplit, bianco 9000 BTU MSZ-EF25VGW Nr. 1 Mitsubishi MSZ-EF Kirigamine ZEN R32 Unità interna mono/multisplit, bianco 18000 BTU MSZ-EF50VGW Quello che ho postato e' la pagina del manuale d'installazione dello split EF50VGW. L'ho scaricata direttamente dal sito e corrisponde anche con quella cartacea all'interno della confezione della macchina. Se non hanno fatto casino loro.... Comunque in fabbrica ci caricano 1.2 Kg, che dovrebbe bastare per 30 mt. (Manuale installazione), poi pero' sullo split che ci ho abbinato scrivono che oltre i 7 mt va aggiunto refrigerante, e parlano di un'altro gas.
szaso Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 Sui multisplit R32 di MItsubishi non devi aggiungere niente. La precarica è sufficiente per la lunghezza massima. Per i multisplit, devi vedere il manuale di installazione nell'unità esterna. La lunghezza massima delle tubazioni è 30 metri (30 metri linea liquido e 30 metri linea gas) ma la singola linea (ad esempio la porta A) al massimo sono 20 metri. Per cui puoi fare 20 + 10 ma non 25+5. (20 porta A e 10 porta B). Ciao
Erikle Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 (modificato) come è già stato detto devi guardare SOLO il manuale dell'unità esterna..quello di quella interna si riferisce alla configurazione mono A pag 15 di detto manuale dell'esterna si legge che se si collegano 3 o 4 unità esterne quindi tu con 3 unità interne ci rientri devi aggiungere 0,5 kg di gas una tantum Poi ancora se colleghi unità della serie LN (il kirigamine Style ) delle taglie 18 25 35 non è il tuo caso e così le altre unità citate non rientrano nel tuo caso dovresti aggiungere una tantum 170 grammi per ciascunadi queste unità interne solo dei tipi elencati in aggiunta al mezzo kilo precedente NESSUNA AGGIUNTA è da farsi per la lunghezza delle linee fino alla massima distanza non devi aggiungere per il discorso tubi come si è soliti fare é una modalità insolita effettivamente QUindi riepilogando devi aggiungere 0,5 kg di gas R32 avendo 3 unità interne collegate Ovviamente devi sempre restare nei limiti massimi della lunghezza dei tubi dislivelli etc Direi che è un bel trappolone per chi non è abituato a leggere i manuali Modificato: 27 luglio 2020 da Erikle
robertice Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 Resta sempre il fatto che hai perso gas e non sai quanto ne hai salvato se non lo pesi... e poi per differenza più aggiunta carichi
szaso Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 Il 27/07/2020 alle 18:14 , Erikle ha scritto: QUindi riepilogando devi aggiungere 0,5 kg di gas R32 avendo 3 unità interne collegate Expand si ma qui è un dual. sui dual nessuna aggiunta. E da una certa versione in avanti (dallo scorso anno) nessuna aggiunta nemmeno sui trial e sui quadri.
Erikle Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 io avevo capito che aveva un trial se mi dici che ha un dual più un monosplit allora è come dici tu ed affettivamente l'unità esterna di cui è riportato il modello ha solo due attacchi..mi sono soffermato sulla questione gas e non ho osservato che ha due attacchi io avevo visto l'elenco delel 3 unità interne ok che l'ultima solo lei è di taglia 50..io purtroppo leggo sempre distrattamente e non ho osservato tutto
Arco20 Inserita: 28 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2020 Si in effetti il motore MXZ-2F53VF2(3) e' un DUAL. Manuale scaricato dalla pagina ufficiale Mitsubishi. Istruzioni di ricarica piuttosto confuse e fuorvianti che su uno split (l' EF50) che funziona con R32 e R410 (cosi' mi par di capire), parla solo di R410 e di aggiunte oltre i 7 mt. Sara' da caricare a peso e stop. Max 1,2 Kg come da targhetta
szaso Inserita: 30 luglio 2020 Segnala Inserita: 30 luglio 2020 Se non hai perso gas non è da caricare. Se lo hai perso, svuota, pesa e carica come da targa (1.2kg). I 7 metri di precarica solo per i monosplit.
Francesco8201 Inserita: 22 settembre 2021 Segnala Inserita: 22 settembre 2021 Salve buonasera mi chiamo Francesco, ho avuto un problema simile, avevo una micro perdita in un impianto di condizionamento e ho perso tutto il refrigerante R32, il condizionatore è un Mitsubishi mod. MSZ-HR50VF. Sto passando i tubi nuovi, perché non si è riuscita a trovare la perdita, lunghezza dei nuovi ti bi è di 14 metri vorrei capire quanto gas c’è originariamente + quello che devo aggiungere per la lunghezza superiore a 7 metri. Non capisco la formula e non riesco a inserire la foto della scheda tecnica, quindi vi scrivo cosa c’è scritto: “quantità massima di carico refrigerante *7 = 1060g” poi c’è scritto: “Regolazione refrigerante A * 7 = 20g /m“, e poi c’è anche scritto: se la lunghezza del tubo supera i 7 metri è necessaria una carica addizionale di refrigerante R32, non è necessaria se è inferiore a 7. Refrigerante supplementare= A x (lunghezza del tubo (m) -7) Spero che qualcuno mi può aiutare a capire! Grazie buona serata
Alessio Menditto Inserita: 22 settembre 2021 Segnala Inserita: 22 settembre 2021 Francesco per favore fai un copia incolla di quello che hai scritto e apri una nuova discussione, non ci si può accodare a quelle di altri, grazie.
