iozzy Inserito: 25 luglio 2020 Segnala Inserito: 25 luglio 2020 Buongiorno,ho comprato un forno elettrico con piano in vetroceramica, è successo che dopo una decina di minuti solo con forno elettrico attaccato è saltato il salvavita.Con le piastre a induzione tutto ok..La cosa strana è stata che provando con la temperatura e timer sullo 0 e spostando il pomello delle varie funzioni (ventilato,sopra,sotto) scattava il salvavita (cosa strana perché il forno non va in funzione).Quando il forno si è raffreddato magicamente ha ripreso a funzionare e da circa 10 accensioni non ha dato più problemi.Cosa potrebbe essere successo?grazie
michpao Inserita: 26 luglio 2020 Segnala Inserita: 26 luglio 2020 Alcune volte le resistenze (inutilizzate da tempo) possono dare delle dispersioni causa umidità. Se sono buone, dopo un riscaldamento non danno più problemi altrimenti sfrutta la garanzia!
iozzy Inserita: 26 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2020 Grazie,può essere stato quello allora, Pensavo che le resistenze con timer e temperatura sullo 0 non entrano in funzione ,anche perché la luce interna rimane spenta
michpao Inserita: 26 luglio 2020 Segnala Inserita: 26 luglio 2020 Una resistenza è collegata all’impianto elettrico tramite due fili (fase e neutro), quando c’è una dispersione verso terra, può essere rilevata anche se uno dei due è interrotto (quando è spento).
