Mirko Lilli Inserito: 25 luglio 2020 Segnala Inserito: 25 luglio 2020 Buona sera a tutti. Dovrei installare 2 lampade che al loro interno hanno questo sali. Ora il punto è questo. Per dimmmerare la lampada interrompo la fase sul morsetto ls....ma in caso di impianto con rele e quindi più pulsanti? Basta togliere i relè e mettere solo pulsanti in parallelo?
patatino59 Inserita: 25 luglio 2020 Segnala Inserita: 25 luglio 2020 Per dimmerare, accendere e spegnere devi "alimentare" la linea Dali con fase e neutro, tramite un pulsante. Se hai già un impianto a pulsanti e relè devi ovviamente eliminare il relè e collegare la linea Dali esattamente al posto della bobina del vecchio relè.
